heniek128 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Najlepszym sposobem na nożyce będzie zabezpieczenie o dużej średnicy (może być nawet puste w środku). Mimo, że nie będzie mocne to nożycami nie da rady - tylko kątówka. Niestety nie ma takiego czegoś w ofercie. Xena poddaje się od uderzenia młotkiemhttp://www.motocykl-online.pl/artykuly/test-blokad-motocyklowych Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fredo Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Chyba chciałeś powiedzieć, że ta Xena z testu poddaje się od uderzenia młotkiem. Te żółte modele to dziadostwo. Srebrne sa lepsze, no i droższe. W PZU była zniżka w AC za używanie modelu np. XN-15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Xena też miała różny poziom "czujności", w zależności gdzie była na tarczy lubiła się wzbudzać ochoczo lub mniej ochoczo.Gdzieś po 2 latach częściej jednak wyła bez powodu zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza np. nad ranem jak moto stało na powietrzu. No to tak nie ma żeby bez powodu się włączył, trzeba szturchnąć. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Xena też miała różny poziom "czujności", w zależności gdzie była na tarczy lubiła się wzbudzać ochoczo lub mniej ochoczo.Gdzieś po 2 latach częściej jednak wyła bez powodu zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza np. nad ranem jak moto stało na powietrzu.Mam ją dalej, ale wyjąłem baterię. No to tak nie ma żeby bez powodu się włączył, trzeba szturchnąć.Xena włącza się bez powodu jak ma słabą baterie. Tak byłu w przypadku mojej blokady. Po wymianie zasilania przestała wyć sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klas500 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Xena też miała różny poziom "czujności", w zależności gdzie była na tarczy lubiła się wzbudzać ochoczo lub mniej ochoczo.Gdzieś po 2 latach częściej jednak wyła bez powodu zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza np. nad ranem jak moto stało na powietrzu.Mam ją dalej, ale wyjąłem baterię.Dokładnie tak samo po pewnym czasie zaczęła się u mnie zachowywać blokada oxforda.I nic nie pomogła wymiana baterii.W tej z linku powyżej już mnie zastanawia stwierdzenie " Syrena uruchamia się w chwili najmniejszego wstrząsu" - wróży to częste wycie bez wyrażnego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistral111 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) odkopałem z pamięci ..... też kiedyś szukałem łańcuchaale jak pomyślałem że trzeba z 5 kg ze sobą wozic i obejrzałem to :http://www.youtube.com/watch?v=Cpf35C7wu6Qto sobie odpuściłemjak widac nawet drogi ABUS GRANIT można pokonac w 17 sekund samemu...... odwrócisz się na moment i moto nie ma....zabezpieczenie motocykla żeby było dobrze lekko i tanio jest dosyc trudne i jeszcze cos takiego odkopałem...... od 2:30 sie zaczynahttp://www.youtube.com/watch?v=D96QM-lzLM8&feature=related Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez mistral111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heros Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 ja mam Abus na tarczę już 2 lata i nie narzekam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reed Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Odświeżę temat w/s blokad, bo wątek umarł 2 lata temu...Ktoś może coś polecić z nowszych wynalazków? ABUS sledge czy granit, cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Już to gdzieś pisałem, że zamiast wynalazków typu bloka polecam kłódkę Gerda HSS. Dobra z atestem i względnie tania. Sprawdzić tylko czy da się ją zamontowąć na tarczę w naszym moto bo otwory są różne. Można też zapinać na tylnej zębatce o ile jest. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez jarenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reed Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Warto przeczytać ten krótki wywiad z policjantem oraz byłym złodziejem. Odpowiadają na te same pytania: - jakiego rodzaju motory są najczęsciej kradzione - jak nalepiej je zabezpieczyć? - jak mocować łańcuch aby nie było go łatwo przeciąć? https://rideapart.com/articles/ask-a-motorcycle-thief LwG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Porter Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Ja stosuję Xena z alarmem na tarczę z przodu. Plus linka przypominajka. Niestety często alarm sam się wzbudza bez przyczyny, dlatego wymontowałem baterie i słuzy jako blokada mechaniczna. Dawałem na reklamację , ale odpowiedzieli , że alarm jest sprawny i działa prawidłowo. Wina leży po mojej stronie.Nie wiem czemu to usrojstwo wyje kiedy chce. Czasem jest ok., a czasem postoi niedotykany i zaczyna wyć. Wiem bo robiłem próby pod domem.Dodatkowo jak ma stać dłuższy czas [np zima ] , to zakładam łańcuch z pancerną kłódką. To zabezpieczenie można pokonać tylko boschką[ szlifierką kątową ], ale bezszelestnie się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Wymień baterię. Jak jest słaba to powoduje błędne działanie alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słoma Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 http://www.motocykl-online.pl/artykuly/Test-blokad-motocyklowych,3240,1przyda sie ? , nie przyda ? , przeczytac warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reed Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Przyda sie, czytałem zanim zapytałem. Artykuł sprzed paru lat, więc wiekszość owych testowanych blokad nie ma w obiegu. Mimo wszystko jest tam parę praktycznych wsazówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosek2 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Mam od 3 lat ABUS Detecto 7000 z kontrolą 3D i działa wyśmienicie. Nie zaponisz odpiąć bo "drze" się niemiłosiernie, nie wzbudza się przy wietrze i przejeżdżających samochodach. Trochę droga ale bateria całą zimę spokojnie wytrzymała w garażu. POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
