lukimaster Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Ja narzekam? Mnie wali to czy WORD ma samochody za grosz, czy pięć. Sprawa mnie nie dotyczy.Ale za czas jakiś może.Jeśli będziesz miał zamiar się rozwijać :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Ale za czas jakiś może.Jeśli będziesz miał zamiar się rozwijać :bigrazz:Ponieważ się rozwijam, nie wchodzę w B. Są wymagania co do pojazdów z Katowic. Nie będzie XJ 6, ani NC 700.Bo motocykl powinien mieć 2 lub 3 cylindry w układzie V lub w rzędzie. - Takie wymogi techniczne do przetargu. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majek Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 wrruuummmmBo motocykl powinien mieć 2 lub 3 cylindry w układzie V lub w rzędzie. - Takie wymogi techniczne do przetargu.a może powinni wpisać w wymaganie Silnik_Wankla - to zmniejszyłoby liczbę potencjalnych motocykli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piecyk Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Nie będzie XJ 6, ani NC 700.Bo motocykl powinien mieć 2 lub 3 cylindry w układzie V lub w rzędzie. - Takie wymogi techniczne do przetargu. Przecież NC ma dwa cylindry. Cytuj Pozdrawiam, Daniel PiecychnaSzkolenia motocyklowe w Lublinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) Ponieważ się rozwijam, nie wchodzę w B. Są wymagania co do pojazdów z Katowic. Nie będzie XJ 6, ani NC 700.Bo motocykl powinien mieć 2 lub 3 cylindry w układzie V lub w rzędzie. - Takie wymogi techniczne do przetargu. z czego to wynika?czy to nie jest czasem projektowanie przetargu pod konkretne modele? Edytowane 14 Lutego 2013 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Sorry, NC odpada, bo wg internetu ma ponad 800mm siedzenie, a wymóg jest 700-800mm. Tak mi się skróciło.Są jeszcze inne wymagania:Motocykl typu ,,naked bike’’ bez owiewki przedniej i owiewek bocznych, umożliwiający zachowanieklasycznej pozycji kierowcy.2.Silnik spalinowy czterosuwowy z zapłonem iskrowym, zasilany benzyną 95, zasilany wtryskiem,o pojemności co najmniej 400cm3 i mocy (kW) co najmniej 25kW nieprzekraczającej 35kW.Motocykl ma posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg.Zamawiający dopuszcza silnik rzędowy lub widlasty 2 lub 3 cylindrowy chłodzony cieczą.3. Długość: do 2200mmSzerokość: 700-780mmWysokość: 1000-1200mmRozstaw osi: 1400-1500mmWysokość siedzenia: 700-800mm4.Mas własna:Maksymalnie 210 kg.5. Wielkość kół między 15 a 20 cali. Ogumienie ma posiadać bieżnik o rzeźbie szosowej.6. Kąt główki ramy: 24,5-26 stopnia.7. Wyprzedzenie: 94-106mm przy rozstawie osi 1400mm-1500mm.8. Kierownica: rurowa9. Promień skrętu: poniżej 3,5m10. Kąt skrętu: minimum 33 stopnie.Dalej piszą, że wtrysk, ABS itp. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakers09 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Ale to jest na A2. Tam XJ6 i tak sie nie kwalifikuje. Cytuj http://dl.dropbox.com/u/3682198/sigpic171271_1.gif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Dla kat. A są te same wymagania z wyjątkiem mocy i pojemności.XJ6 natomiast mogłaby się kwalifikować, wersja o mocy 25kW, czemu by nie krakersie? Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 dla nc 700s podają w necie 790mm w siodle Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 dla nc 700s podają w necie 790mm w siodleNo tak, ja patrzyłem na Xa.Jutro sobie porównam wszystkie wymogi przetargu. Jest kąt główki ramy, promień skrętu, masa, długość, wysokość, kąt skrętu kierownicy podany, więc jest jak zawęzić grono potencjalnych kandydatów. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) Ponieważ się rozwijam, nie wchodzę w B. Są wymagania co do pojazdów z Katowic. Nie będzie XJ 6, ani NC 700.Bo motocykl powinien mieć 2 lub 3 cylindry w układzie V lub w rzędzie. - Takie wymogi techniczne do przetargu.To trzeba im CBA nasłać, bo ciule ustawiają się na konkretne motocykle.Czemu boxer nie może być? Czemu czterocylindrowy silnik - najprzyjemniejszy w odbiorze - nie może być?Korupcją śmierdzi z daleka... Popieram Wacka - ja też chcę sie rozwijać, więc nie wchodzę w kategorię B. Edytowane 14 Lutego 2013 przez Tomek Kulik Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Tomek - i tak dobrze, że jest przetargwiele WORDów kupiło motocykle z wolnej ręki po cichu Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakers09 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) Nikt im nic nie zrobi. Posłowie też kupili sobie iPady w przetargu, który był na tablety z takimi wymaganiami, że brakowało tam tylko słowa iPad. Prawo im nakazuje robić przetarg co w niektórych przypadkach jest zwykłym zatruwaniem życia. Bo urząd wie czego potrzebuje a i tak musi na to przetarg rozpisać. To wiadomo jak przetarg zostanie rozpisany... A przy takiej ilości motocykli jakie chcą kupić to ja bym się łapówki nie spodziewał. Z zysku dealera na ich sprzedaży by na nią nie starczyło :D Jak to mi pewna osoba z budżetówki powiedziała - nieważne co kupujesz ważne żeby na fakturze były długopisy, albo wizytówki :D Edytowane 14 Lutego 2013 przez krakers09 Cytuj http://dl.dropbox.com/u/3682198/sigpic171271_1.gif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Bo urząd wie czego potrzebuje a i tak musi na to przetarg rozpisać. źle to ująłeś - urzędnik wie kto mu kasę da za wygranie przetargu parę lat temu w poznańskim WORDzie, gdy był przetarg na auta egzaminacyjne to w charakterystyce zamówienia był nawet kolor z palety Fiata :biggrin: Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakers09 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Samochodów jest jednak trochę więcej i tam prędzej się opłaca posmarować. A w takich Katowicach ile motocykli kupią? Cytuj http://dl.dropbox.com/u/3682198/sigpic171271_1.gif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
