problem ze sprzęgłem
Panowie dwa pytania:
Moto to Dyńka Wilde Gilde 2001r.
Mam zainstalowane akcesoryjne sprzęgło Barnetta Scorpion i walczę z jego regulacją już 2-wa tygodnie. Na oryginalnym oleju HD nawet przy wciśniętym sprzęgle motor jechał do przodu. Wymiana na czerwony ATF do skrzyń automatycznych trochę poleprzyła sprawę, ale zmiana biegów jest dość toporna, a znaleznienie luzu jest wręcz niemożliwe. Sprzęgło i linkę mam wyregulowane dobrze, zastanawiam się, czy nie wyjąć jednej tarczki (dobrze kombinuje?).Macie jakieś pomysły?
Druga sprawa dość błacha - ile oleju wchodzi do przedniego zawieszenia ?
Trzeba rozebrać i obejrzeć, pomierzyć tarcze. Być może są krzywe i dlatego ciągną. Barnett miał trochę lipy za sprawą tarcz starego rodzaju z Chin. Potem przenieśli produkcję do Meksyku i zmienili co nieco design tych tarcz.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 9 miesięcy temu...
Sprawdź lożysko wyciskowe - lubi sie rozsypac, druga sprawa olej ma być ATF ale w specyfikacji F. Ja zalalem Red Formula i chodzi bez zastrzeżeń a słyszałem, ze przy standardowym są problemy z ustawieniem i cały czas moto ciagnie
Źle słyszałeś, nic nie ciągnie.
I nie "MA BYĆ" ATF- tylko może być tez ATF.
Standardowo moze być też olej silnikowy (praktycznie) jakikolwiek lub Formula+, której nie polecam.
Trochę luzu.. proponuję, HD mają dość elastyczne wymagania jesli chodzi o płyny...
Proponuje zaczać od regulacji śruby wysprzęglika, potem prawidłowej regulacji luzu linki sprzegła. Potem sprawdzeniu tego o czym pisze Qurim i Jery30. Potem sprawdz luz na dzwigni osi kalmki. Spotkałem juz klamki made in China i one za chu*a nie wysprzeglaja prawidłowo. Zmusiłem je do tego po prawie 3 dniowej walce kiedys- sa dostepne u małego- za stufke, ale nie polecam. Szczególnie ze daje on zbyt małe rabaty dla stałych odbiorców- przy okazji pozdrawiam... :buttrock:
A olej- olej... bo on raczej nie jest przyczyną...
P.S.1
jak regulowac srube wysprzeglika znajdziesz na YT.
Luz linki na dolara, czyli od 1.5 do 3mm
Krzywizna tarcz jest ze tak powiem "widoczna' przy " pomiarze". :biggrin:
Miłej zabawy.
P.S. 2
SHEMP- jak Ci ciagnie na standardowym to tez sobie podreguluj tą śrubke. ;)
Zobacz też na sam wysprzeglik- moze amerykun zmienił go na jakis inny. A może macie pozakładane tzw. " zmiękczacze" sprzegła... możliwosci jest sporo... :wink:
Edytowane przez fisu
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Fisu, a czy luz linki to też luz na klamce ?
Bo ja miałem właśnie tak ustawione, jak jest zalecane, czyli w przedziale 1.6-3.2 mm, ale kumpel mi powiedział że tak być nie powinno i zwiększył mi trochę luz na klamce, mimo to biegi wchodzą prawidłowo, i jedynka nie krzaczy.
Z tym że przy okazji miałem ściąganą kapę, naciągany łańcuch bo był troszkę luźny i przy okazji wlany nowy olej RedLine V-Twin Primary (odpowiednik MTL czyli w zasadzie ATF z jakimiś dodatkami), a w skrzynii mam RedLine'a V-Twin Transmission (odpowiednik Heavy Shockproof).
Btw. qurim wspominał mi że on również ustawia większy luz na klamce niż zalecany :)
Bo ten zalecany to jest taki.... jakby go nie było wcale :biggrin:
Btw. Formuly + do sprzęgła to ja też nie polecam, jak również tej samej oliwy do skrzynii.
Fisu ma racje że HD jest tolerancyjny jeśli idzie o "fluidy" :D
Do sprzęgła wielu ludzi wlewa np. silnikowy 10W40, 20W50, ATF lub oleje dedykowane "primary".
Uważam że dobrze jednak, żeby nawet silnikowy olej miał specyfikację do pracy z mokrymi sprzęgłami.
I na przykład ponoć nie wszystkie sprzęgła w EVO lubią syntetyki - tak słyszałem, u mnie jest ok, z tym że ja i Fisu mamy (a przynajmniej Fisu miał takowe fabrycznie :biggrin: ) trzecią wersję sprzęgła, 9 płytkowe, które weszło w 98 roku właśnie.
I dodam że u mnie nawet na "oryginalnych" fluidach nigdy nie miałem problemu z wbiciem luzu z jedynki na postoju.
Po zmianie płynów i naciągu łańcucha jest jeszcze lepiej.
Edytowane przez NATHAN
Stosujmy plyny zalecane w owners manual a bedzie wszystko pod kontrola, zmieniac na czas a nawet czesciej. Jesli jest problem ze znaleziem luzu (Neutral)oznacza to ze oleju w primary chain case (w sprzegle) jest za duzo oleju. Poydrawiam!
