Rgulacja sprzęgła
Wszystko jest napisane powyżej w tym temacie. Jak regulowałeś tylko na lince, a nie na koszu to mógł szlag trafić tarcze, a nawet kosz. Nie potrzebujesz mocniejszego sprzęgła, ori jest OK tylko musi być dobrze ustawione i zalane porządnym olejem. BTW. Jaki olej zalałes?
Regulacja sprzęgła jest pod kapą, na lince ustawiasz tylko klamkę.
Serwisówka!!!
To jest podstawa, jeśli chcesz coś zrobić przy swoim motocyklu. To jest HD i jest kilka rozwiązań zrobionych inaczej niż w Japońcach czy Europejczykach, co niekoniecznie oznacza gorzej.
Dzięki za odzew.
Amsoil zalałem. Primary.
Znaczy liczyć się z tym, że tarczki/kosz załatwiłem. Czy próbować jeszcze ustawić?
W jeździe miejskiej normalnie działa wszystko.
Do tej pory wszystko robiłem bez serwisówki (yt sie nieraz posiłkowałem) i było ok. Nie wiedziałem, że przy takiej prostej czynności jak wymiana linki czyhają pułapki.
Kupiłem sobie clymera, poczytam.
Edytowane przez zioolko
  • 2 tygodnie później...
Panowie.
Ustawiłem sobie sprzęgło i wszystko działa jak malina.
Chciałbym tylko wspomnieć, że lekko niejasna jest wskazówka, żeby wkręcać śrubę do oporu.
Należy śrubę wkręcać do delikatnego oporu, który czuć pod palcem (dokręcając ją palcami), a nie mocnego oporu pod kluczem.
Pod kluczem to opór poczułem, jak ją dokręciłem do samego końca i nie szła dalej :). (oczywiście potem musiałem ją wykręcać)
No i musiałem wygiąć klucz oczkowy, bo nie mogłem załapać tej nakrętki kontrującej (,żeby ją odkręcić i dokręcić).
  • 1 rok później...
Witam mam pytanie,  wyregulowałem sprzęgło tak jak pisano niżej w komentarzach,  i mam dalej problem,  przy wbijaniu   biegu,  jest straszny zgrzyt  nawet jeśli nie wbijesz biegu i trochę naciśniesz dźwignie zmiany biegu też jest zgrzyt , proszę o pomoc jest to duży wydatek , pacjent harley heritage softail 2006r
