Nowy łańcuch - czy tak powinno to wyglądać?
Kubson
Wymienili mi w warsztacie napęd w GSXR 1000 K4. Łańcuch DID 530 ZVMX i zębatki sunstar'a.
Ale od samego początku łańcuch jest tak naciągnięty że jest przy końcu regulacji (tej na wahaczu) zostało coś ok. 0,5-1cm regulacji. Czy tak powinno to wyglądać? Wydawało mi się że nowy łańcuch jest na tyle krótki, nie wyciągnięty że regulacja powinna być na samym początku...
Pytałem w warsztacie czemu tak jest że nowy łańcuch wygląda jakby był prawie na maxa rozciągnięty, to mówili że tak to wyszło i że tak ma być.. Sam nie wiem, a warsztat niby dobry, jeden z najlepszych we Wrocławiu, polecany...
Jak masz dobry luz łańcucha to się nie ma czym przejmować. DID, jeśli w ogóle się wyciągnie, to niewiele i ten 1 cm regulacji powinien wystarczyć. Na przyszłość napęd kupuj sam i skorzystaj z kalkulatorów takich jak np. w sklepie http://www.larsson.pl/. Wpisujesz model moto, rozmiar zębatek jakie chcesz i wyliczasz długość łańcucha. Trzeba też wziąć poprawkę, że jeśli będziesz chciał wyższą tylną oponę to najlepiej odpuść ten pomysł :) , albo kup łańcuch dłuższy co najmniej o 1 ogniwo. Sam ostatnio się przejechałem na tym, że 180/60 nie wlazła w wahacz bo łańcuch był zbyt krótki. Nie mówiąc już o tym, że musisz też mieć miejsce na koc grzewczy, jeśli go używasz.
Edytowane przez Sikor
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
Zakres regulacji masz taki a nie inny ze względu na możliwość kombinacji z zębatkami, - dasz większą to koło pójdzie do przodu, ale jak dodasz dwa ogniwa (tak, ich liczba jest parzysta) to będziesz miał za daleko. Całkiem prawdopodobne że nie dało się skrócić łańcucha bo byłby za krótki. Generalnie to raczej się nie zdarza żeby regulacja była idealnie na początku zakresu regulacji, najczęściej wychodzi w okolicach środka
Środka owszem ale w tym przypadku jest przy końcu i wymiana na następny może się okazać przedwczesna.
Why... So... Serious
jak się rozciagnie i zebatki troszke zuzyja, ze zabraknie regulacji to go wystarczy skrócić. Miarą zużycia łańcucha nie jest podziałka na regulacji tylko jego długość na określonej liczbie ogniw- patrz serwisówka
PT77 - łańcuchów się nie skraca - można tylko w momencie zakładania nowego, potem nie ruszamy. No chyba że lubisz biczowanie łańcuchem po plecach to rób to na własną odpowiedzialność. Wiem, wiem, pewnie nie raz to robiłeś, ale ja również parę razy reanimowałem sprzęta po zerwanym łańcuchu - już nie wspominam że jak Ci przy ca 150km/h zablokuje tylne koło to w tym momencie już nawet nie masz wyboru gdzie polecisz
