Ładowanie widmo niby nie ma a jednak jest...
witam
mam dziwny problem z ladowaniem w Hondzie VFR 800 Fi z 98 , ladowanie na ta chwile to ok 12,8 przy wlaczonych swiatlach , z wentylatorem ok 12. Pierwsze co sie mysli wtyczki regulatora i masy - ale wtyczki czyste nie popalone itp , nawet nalotu nie bylo. Drugie regulator - podkladalem dwa reglery , nowego tourmaxa i uzywke ordzinal - bez zmian. Trzecie moze stator - ale napiecie zmienne ze statora dochodzi do ok 110 V na kazdym pinie( miedzyfazowe). Akumulator hondy hgw ilu letnie , napiecie ok 12.5 , przy rozruchu 10.5. Jezdze tak juz 3 rok i ok 45 tys km i nigdy nie doladowywalem akumulatora w sezonie ( swiatla ,cieple minetki a latem wentylator) , w obecnej chwili podlaczony aku do ladowania praktycznie nie przyjmuje pradu (naladowany). Aku do wymiany czy ki *uj z instalacja ? zimne moto odpalam zawsze na swiatlach czasem nawet na cieplych minetkach badz pracujacym wentylatorze. Sam nie wiem szukac dziiury w calym czy zostawic jak jest.
Edytowane przez Nitomen
Przejrzyj polaczenia z masa na silniku i ramie, dodaj kabelek bezposredni od masy reglera do minusa aku.
Juz drugi raz to dzis pisze, jak sie problem pojawi to parami :)
12.8 V niby troche za niskie, ale ja tak jezdze w BSA i wszystko dziala bez problemow, tyle ze nie mam tyle elektrycznych
odbiornikow co we wspolczesnym moto.
Te 12.5V na aku to ze swiatlami czy bez i niepracujacym silniku ?
Moze po prostu akumulator powoli ci siada i pradu nie przyjmuje ?
12.5 na samym aku bez swiatel i wylaczonym silniku. Jak dodam gazu to swiatla deliaktnie mocniej swieca.
ten aku jest za maly na testy samochodowymi testerami , a motocyklowych nikt nie ma :). Jak kupowalem moto w raichu to mialo wyladowany aku tak ze nawet rozrusznik sie nie odezwal tylko przekaznik szalal ( stalo dosc dlugo w komisie ala stodola ) , Po odpaleniu na pych i kilku minutach pracy , zgasilem moto i ze 3 razy obrocil rozrusznik walem wiec cos tam doladowal :) - byc moze jest to nawet oryginalny aku z 98 ( jak pisalem aku made in honda) , chyba ze kto kupil oryginalny aku hondy co w raichu jest dosc mozliwe :) nie bardzo wiem jak odczytaj jego rocznik.
  • 5 miesięcy temu...
odswieze kotleta , napiecie na aku w trakcie rozruchu spada ponizej 9V ( doladowywalem go w zeszlym tygodniu) , same aku ma ok 12.5 , a po wlaczeniu zaplonu bez swiatel 11.5, teraz mysle czy wymieniac je na nowy sezon czy zostawiac ? moto pali od strzala z wlaczonymi swiatlami nawet po dlugim staniu w zimnym garazu , slyszalem ze mozna spalic regulator starym akumulatorem ?
tak ... kiedyś na wakacjach zaczął kończyć mi się aku i już nie udało się wrócić do domu. Regulator się zjarał i zrobił to tak efektownie, że zjarał przy okazji moduł i zegary :D. Dokładny związek przyczynowo-skutokowy nie jest mi znany (czy najpierw skończył się aku czy regler) ale ja bym nie ryzykował.
Kup nowe aku - będziesz lżejszy o niecałe 200pln, ale też przestaniesz przynajmniej na 2 lata ten temat odkopywać ;)
