vt600 zamilkł nagle. miał ktoś taki przypadek?
Dzisiaj po dłuższej przejażdżce zgasiłem silnik przed garażem, po otwarciu bramy chciałem go powtórnie uruchomić... rozrusznik zakręcił bardzo krótko i wszystko zdechło jakby aku się skończył. Po naparciu na rozrusznik gasną kontrolki, po próbie włączenia świateł dokładnie tak samo. Aku jest nowe, nawet je podłączyłem do prostownika i naładowałem na wszeli wypadek ale nic to nie dało. Proszę o pomoc co to za cholera.
Moto VT600 :)
Edytowane przez Draniec
A sprawdzałeś czy ładuje Ci akumulator? Kilka przyczyn może być..regulator, złączki, masa, sprawdzałeś cele w aku? Może masz suche..przecież upały są.
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
odpaliłem na aku od Land Cruisera... większego pod ręką nie miałem :) moto po kilkunastu sekundach zagrał... niestety po próbie odłączenia od samochodu zdycha za każdym razem.
Teraz są motocyklowe bezobsługowe akumulatory w technologi AGM. Przy takich nie trzeba nic sprawdzać poza podłączeniem klem,ani broń boże dolewać czegokolwiek,akumulatory te mogą pracowac w każdej pozycji nawet do góry nogami,nie straszne im upały.
Twoj motocykl nie ma pradnicy i musiał zgasnąc,każdy moto z altelnatorem po odłączeniu klemy zgaśnie. Obstawiam tak samo jak inni akumulator lub regulator,ale sprawdz jeszcze klemy czy aby napewno ktoras sie nie poluzowała.
