Wymiana łańcucha rozrządu w Bladym SC33 - zakuwanie czy demontaż wałków?
Nico
Który sposób jest lepszy i bezpieczniejszy jesli chodzi o wymiane łańcuszka rozrządu ?
1) Kupić rozkuty i zakuwanie na silniku ?
2) kupic fabrycznie zakuty i demontowac wałki rozrządu ?
Wolałbym sposób 2, odpada problem z zakuciem łancucha , ale ponowne dokręcanie wałków podobno też nie jest za zdrowe dla gwintów...
Czy napinacz sprawdza sie jakos, tzn.rozbierać go, sprawdzać spręzynę ?
Pacjent to cbr 900 sc33
Drugi sposób najlepszy, chyba, że demontaż wałków jest wyjątkowo kłopotliwy albo rozrząd jest prowadzony środkiem silnika ale z tego co wiem to w cbr nie ma problemu. Łańcuch zakuty fabrycznie jest też bardziej wytrzymały i jest większe bezpieczeństwo, że nic się nie zerwie. Co do gwintów, to bym raczej powiedział, że to śruby mocujące pokrywe wałków rozrządu mogą się ukręcać od wielokrotnego rozkręcania i skręcania, gwinty raczej dają rade. Oczywiście do pracy nie podchodzimy bez odpowiedniego klucza dynamometrycznego :)
Z tego co kojarzę, to masz łańcuszek rozrządu z boku silnika, także jak ktoś ma sprawne rączki, nie musi nawet demontować wałków rozrządu. Wystarczy odkręcić jedno koło zębate z jednego wałka rozrząu i przełożyć nowy łańcuch.
Edytowane przez Lukki
Jak się nie będzie używać klucza dynamometrycznego to problem pojawi się bardzo szybko.
Why... So... Serious
U mnie nie ma takiej opcji, zeby przykręcac rozrzad bez dynamometryka...(i to dobrego, a nie za 100zl z aledrogo)
Opcja z odkręceniem jednego koła zębatego jest też ciekawa.
Edytowane przez Nico
Wszystko fajnie, tylko nie ma pewności że ktoś już wcześniej nie przeciągnął śrub od mostków.Tam jest coś w okolicach 10-11Nm więc nie wiele. W sumie dostęp jest w miarę dobry więc wymień cały. Ja zawsze zakuwałem i problemu nie było. Po to zresztą zakuwarki wymyślili.
Jesli sie okaze, ze zawory beda do regulacji to i tak trzeba bedzie zwalac walki, wiec problem sie rozwiaze i bede mogl kupic zakuty lancuch.
Czy oryginalny lancuszek did-a jest zawsze sygnowany nazwą i typem?
Dowiadywalem sie i niektorzy sprzedawcy twierdza, ze nie musza miec wybitych sygnatur na ogniwach.(wydaje mi sie to bzdura co gadaja)
Na ogniwach powinny być wybite dwa napisy: DID i oznaczenie fabryczne łańcucha. Możesz też założyć Tourmax'a. Nie tylko DiD'em świat żyje. :wink:
Nie wiem jak jest w bladym ale w F3 nie ma na tyle miejsca między brzegiem wałków a blokiem silnika żeby przecisnąć łańcuszek i trzeba je odkręcać.
Ale odkręcenie jednej zębatki swoją drogą ułatwia założenie nowego łańcuszka.
Zakuwany też jest wporzo pod warunkiem że używasz nowej zapinki a nie rozkutego ogniwa. W pracy mamy łańcuszki rozrządu cięte z metra i zawsze takie zakładamy z nowymi zapinkami. Nigdy nic się nie zesrało jeszcze.
MotorcycleStorehouse Dealer.
