Problem Honda VFR800hi alternator? akumulator?
Witam!
Mam taki problem chłopaki wiec głownie chodzi o odpalenie mojej hondy VFR 800 czasami odpala a czasami nie...i to nie ma reguły nawet jak mam daleka trase to zakreci 2 razy i koniec ale czasami odpala dobrze...co moze byc nie tak?Wiec sprzwdziłem ładowanie i ładuje mysle troszke mało na wolnych obrotach bez swiateł 13,40V po właczeniu swiateł 13,20V przy obrotach 5 tys. 12,90 przy obrotach 3tys 13,50 ze swiatłami skacze bardzo dziwnie sprawdziłem tez akumulator honde mam od roku i jak ja kupowałęm akumulator był nowy po sprawdzeniu okazał się suchy dolałęm wody destylowanej ale nie wiem czy to cos da...;/ teraz nie wiem co mam najpierw wymienic akumulator dostał czy moze trzeba wymienic alternator czy moze regurator napiecia padł...kable styki sprawdzone wyczyszczone i przesmarowane Pozdrawiam.
jakies 5 dni temu z tego co wiem nie powinien byc suchy ale moze sie myle? moze powinienem dolac kwasu? dolalem z gornej czesci akumulatora po zdjeciu plastikowej nakladki
a co napisali na tej nakładce ?
teraz z czystym sumieniem możesz ten akumulator oddać na złom i jeszcze Ci za niego zapłacą :biggrin:
Haha. Uwielbiam takich typów, co to widzą że aku suche więc doleją wody a nawet kwasu. A cały urok tego aku polega na tym że jest suchy... Nie wspominając o tym że zdejmują pokrywkę na której jest napisane "do not open". Może gdyby napisali "nie ruszaj, k**wa!" to by nikt wtedy nie otwierał. Trzeba napisać do producenta aku żeby napisy po polsku robił. Ewentualnie po niemiecku "Achtung! Nicht kombinieren".
Jak wyżej wspomniano - nowe aku potrzebujesz. Zanieś od razu do firmy spawającej plastik, niech zaspawają pokrywkę, tą z napisem DO NOT OPEN. :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Jak już kupisz nowy aku to ponownie zmierz napięcie ładowania aby nie okazało się, ze problemy z poprzednim wynikały z problemów z ładowaniem.
P.S. Gratuluję otworzenia i zalania aku :flesje:
...i tak wszyscy umrzemy...
ladowanie masz ok, ja tez takie mam od 3 lat i nie laduje aku w sezonie , tylko zima 2 razy doladuje dla bezpieczenstwa.
ja mam podobne i uzywam cieplych minetek , odpalam na swiatlach , aku hondy hgw ile to ma lat i jak pisalem nie tykam aku od 3 lat.
Ojtam. Aku do dupy, to fakt. Ale problem jest gdzieś indziej. Szczególnie jeśli to FVR800. Jedna upierdliwa wtyczka. A silnik Ci nie gaśnie jak włączysz światła, szczególnie w deszczu?
