samonek4 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Witam, Dzisiaj podczas przejażdzki motocyklem złapała mnie ulewa no i po odstawieniu moto po prau godzinach poszedłem go odpalić no i nie chcę palić na rozrusznik. Na kopa pali a na rozrusznik już nie. Jak włańczam rozrusznik to tylko słyszę jak kondensator brzęczy ale moto nie odpala. Czy będę musiał wymienić ten kondensator czy może poczekać. Proszę o pomoć. Jak włączę kluczyk i próbuje rozrusznikiem to koło akumulatora - tam jest chyba kondensator który tak brzęczy ale moto nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Prawdopodobnie chodzi Ci o przekaźnik rozrusznika, pstryka jak akumulator jesty za słaby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Bo ja już go odkręciłem ale nie wiem co mam zrobić czy nowy kupić czy co - bo ktoś mi powiedział że to własnie ten kondensator się spalił i trzeba go będzie wymieniać. Pytanie tylko czy ten ktoś ma racje. Może wystarczyło by naładowac akumulator? Podłączałem do tego kondensatora prostowinik i moto nadal nie pali tylko ten kondensator brzęczy. Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez samonek4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Bo ja już go odkręciłem ale nie wiem co mam zrobić czy nowy kupić czy co - bo ktoś mi powiedział że to własnie ten kondensator się spalił i trzeba go będzie wymieniać. Pytanie tylko czy ten ktoś ma racje. Może wystarczyło by naładowac akumulator? Podłączałem do tego kondensatora prostowinik i moto nadal nie pali tylko ten kondensator brzęczy. Czytaj poprzednie posty i odwal się od jakiegoś kondensatora.Masz przypalony przekaźnik rozrusznika i należy kupić nowy, wymienić i po kłopocie.Po odpaleniu na nowym pomierzyć napięcie ładowania akumulatora. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 wymieniłem na nowy przekaźnik rozrusznika i nadal dyrczy. Czy to rozrusznik czy akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 wymieniłem na nowy przekaźnik rozrusznika i nadal dyrczy. Czy to rozrusznik czy akumulator?Podmień aku, i będziesz miał odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 To chiński akumulator właśnie zdechł , ale mógł tez paść od chińskiego ładowania , które to rzeba sprawdzić zaraz po wymianie akumulatora . AKumulator również możesz kupić chiński bo ich jakosć to loteria i może ci sie trafi zywotniejszy egzemplarz. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 może to akumulator. Po wymianie przekażnika rozrusznika próbowałem rozpalać akumulatorem który całą noc był ładowany ale jak próbowałem nim palić żarówkę to świeci ale wydaje mi się że trochę za słabo. Probowałem tez podłączać prostownik bezposrednio do kabli akumulatora i nadal brzęczy a moto nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 może to akumulator. Po wymianie przekażnika rozrusznika próbowałem rozpalać akumulatorem który całą noc był ładowany ale jak próbowałem nim palić żarówkę to świeci ale wydaje mi się że trochę za słabo. Probowałem tez podłączać prostownik bezposrednio do kabli akumulatora i nadal brzęczy a moto nie pali.Prostownik rozruchowy ? Widocznie ten aku który ładowałeś, to też złom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Prostownik pewnie zwykły. Nie kombinuj tylko podepnij inny, dobry aku (byle nie od samochodu). I się okaże. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 podpiołem prostownik bezpośrednio do aku - tak że wskaznik naładowania moto pokazuje że jest ok. No i tam w tym przekażniku rozrusznika nadal brzęczy a moto nie pali. To pewnie rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Nie zgodze sie z toba , rozruszniki w chińczykach to ich najtwardsze elementy . Muszą często wytrzymywać niemiłosiernie długie kręcenia i nie pękają :DPodepnij się kabami rozruchowymi do fury ojca (zgaszonej ) i spróbuj zakręcic . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Tak, przez kable od samochodu możesz. Jakby to było w realu to bym sie z Tobą założył że to aku, a że jest w virtualu to spokojnie się mogę założyć że potrzebny nowy akumulator. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 tak to akumulator. Przed chwilą motocykl podlączyłem do akumulatora z samochodu i pieknie rozpalił rozrusznikiem. No i kierunkowskazy zaczeły migać bo wczesniej nie wiem czemu przestały mrugać pomimo tego że reszta świateł działała ok. Mam jeszcze małe pytanko czy to wina niskiej jakości akumulatora - ten co się zepsuł był firmy "Quand". Czy ktoś miał do czynienia z tymi akumulatorami i czy naprawdę są takie lipne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 tak to akumulator. Przed chwilą motocykl podlączyłem do akumulatora z samochodu i pieknie rozpalił rozrusznikiem. No i kierunkowskazy zaczeły migać bo wczesniej nie wiem czemu przestały mrugać pomimo tego że reszta świateł działała ok. Mam jeszcze małe pytanko czy to wina niskiej jakości akumulatora - ten co się zepsuł był firmy "Quand". Czy ktoś miał do czynienia z tymi akumulatorami i czy naprawdę są takie lipne.Ja miałem doczynienia ale z samochodowymi tej firmy. Sprzedałem ich dość dużo nie nie było problemów. Taka średnia półka, najgorszy syf to nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
