Tłok bez szlifu tulei w Yamaha DT 125
Stigy
Nie jeździ tak samo jak wcześniej bo zwyczajnie go odblokowałeś z tego co piszesz, więc wnioskuję że awaria w dalszym ciągu jest ta sama. W miarę możliwość nagraj film jak to pracuje to może lepszy będzie pogląd na sprawę i w końcu zaczniesz jeździć a nie złote góry obiecywać.
Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowych
Ostrów Mazowiecka
793736001
Jeżeli awaria jest ta sama to dlaczego 2 dni temu jeździł tak jak jeździć powinien przez 40km ?
Dopiero później coś się wydarzyło...
Widzę że ktoś tu nie ma poczucia humoru.
Edytowane przez Stigy
Elektryka - fajka zapłonowa, już wymieniona. To powód złej pracy w ulewie.
Co ma być źle w gaźniku jeśli motocykl chodził dobrze jeszcze 10 km temu ?
A nie blokuje przy 7 tylko przy 8,5 w tej chwili.
Może być zaworek iglicowy np. lub brud z baku, ciężko ocenić przez kompa. Byłoby miło gdybyś postarał się o nagranie to łatwiej byłoby ustalić z jakiej przyczyny przerywa braku/nadmiaru paliwa, elektryki itd
Ostrów Mazowiecka
793736001
może iskra przebija przy wyzszych obrotach i wiekszej wilgotnosci. Mi przebijała do gumowego weza od chlodnicy podobny objaw był. jak wyjechalem na sucho to bylo ok, a jak zlapal wilgoc to lipa. odpal na sucho, popsikaj spryskiwaczem wodą na kable wysokiego cewke i patrz na rezultat. najlepiej po ciemku albo w zaciemnieniu, szukaj przebicia i odizoluj. Powodzenia
Właśnie na sucho w tej chwili też nie ma opcji żeby się wyżej kręcił. Ale to już w tej chwili pewne że to coś z elektryką. Wykluczyłem już wszystko inne. Będę szukał przebić a jeśli to nie pomoże to odsyłam moduł i elektrykę do sprawdzenia pod obciążeniem... Bo pomiary oporności niewiele wnoszą przy przerywaniu na tak wysokich obrotach.
Przebić brak... Sprawdzałem wszędzie. dzisiaj rozebrałem całkowicie cały układ elektryczny. Nie znalazłem kompletnie żadnych nieprawidłowości. Wszystko oryginalnie po podłączane, żadnego partactwa, zaśniedziałych styków, przerw w obwodach. Wysłałem całą elektronikę do diagnozy pod obciążeniem. Myślę że tam coś może wyjść. Właściwie musi...
ponieważ silnik nie pracuje w oleju, tuleje przecierasz po wymyciu detergentem szmatą zaolejoną a pod pierścienie na płaszcz tłoka dajesz p kropelce oleju i to wszystko, składanie na przesadną ilość oleju sprawi że ten zapiecze sie w rowkach tłoka i i gdzie sie da stworzy nagar a to nie o to chodzi.
