Głośna praca silnika cross 4T
skalim1
moze łańcuszek rozrządu jest winny?
Ja tam jakimś znawcą nie jestem, ale gdyby to było u mnie to pierwsze co bym pomyślał to rozrząd ;)
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
Przyczyną prawdopodobnie była niedokręcone śruby zębatki wałka rozrządu -zębatka ma luzy lewo-prawo. Prawdopodobnie bo to nie koniec remontu... ściągając cylinder znalazłem ubytek w cylindrze, porysowany cylinder i obrypany tłok. Przypuszczam że pękł zawór i narobił bałaganu. Tłok do wymiany, cylinder na nicasil, głowica do sprawdzenia. Kto wie czy korbowód czasem nie będzie krzywy :/ Tłok 850 zł, nowy cylinder 1100 zł lub nicasil 850 zł, ewentualnie korba 800 zł... W najbliższym czasie pokażę jakiemuś dobremu mechanikowi żeby luknął swoim okiem czy trzeba dalej silnik rozbierać...
Mówiłem że trzeba rozbierać zanim się rozleci całkiem,, bo żadne łańcuszki czy zawory takiego grzechotu nie dają. Powodzenia w naprawie! Oby udało się jak najtaniej.
PS: Stał ten Sherco na allegro? Bo chyba sie zaczajałem na niego. pzdr
Już takiego grzechotnika kupiłeś , czy stało się to dopiero jak miałeś go w domu ?
Edytowane przez rafael
dolicz lozyska silnika , spezyny zaworowe , zabezpieczenia zaworow , lancuszek nierzadu - konkretny i porawidlowy remont takiego silnika to koszta ok 4 - 5 tys zl. IMHO korba , tlok i zawory do wymiany obowiazkowo - to jest silnik wyczynowy nie toleruje niedbalstwa.
Edytowane przez Nitomen
