Motocykl 4T 125ccm nie odpala..
raaza
icon_minipost.gif#1 icon_miniarrow.gif 28 Sty 2012 21:46
icon_post_quote.gif icon_quote.gif icon_spelling.gif icon_edit.gif icon_delete.gif Witam, przełożyłem sobie dziś od innego motoru głowice i cylinder, motor ładnie odpalał, lepiej się zbierał niż na starym komplecie, tylko na wysokich obrotach (na 2,3,4,5 biegu) przerywał jakby brakło mu paliwa..
Chciałem sprawdzić czy także na luzie tak przerywa, odpaliłem, dodałem gazu, wysokie obroty, lekko przerwało, wkręcił się znów, przerwał, zgasł... i już nie mogę go odpalić. Zero odzewu.
Srawdziłem:
-świece (dałem drugą)
-wyczyściłem gaźnik
-sprawdziłem kranik, przewody
-iskra idealna
-zawory idealne
-kompresja idealna
-odkreciłem świece, wlałem benzyny i nic,
-świeca jak da sie ssanie to mokra, więc paliwo dochodzi
-podładowałem aku, rozrusznik ok
-na zapych nie bierze
Co to może być? Coś z alternatorem, cewkami, prądami? Możliwe to jak iskra jest? Podczas jazdy przełączył mi światła z długich na normalne i odwrotnie, dlatego może to cewki??
A tłok z pierścieniami, do tego drugiego cylindra zostawiłeś stary!?. Rozrząd dobrze ustawiony?, luzy zaworowe?. Ewentualnie może iskra zanika, coś z cewką zapłonową, modułem, impulsatorem, może fajka świecy krzaczy jeśli posiada wbudowany opornik, i wtedy są takie przerwy w pracy silnika. Mokra świeca mówisz, może go zalewa, wtedy także silnik będzie przerywał, aż go w końcu zaleje. Spuść paliwo z gażnika tak, żeby był pusty, i przedmuchaj silnik kręcąc rozrusznikiem na wykręconej świecy, z przepustnicą otwartą do końca, i spróbuj jeszcze raz odpalić
Ok spróbuję to dziś zrobić..
A możliwe, że kompresja jest dobra a zatarty jest silnik i coś stało się z tłokiem/pierścieniami/cylindrem?
Czy dobra kompresja wyklucza awarie tych elementów?
Edytowane przez raaza
Co do kompresji to możesz zmierzyć. A no i gaźnik należy wyregulować do nowego zestawu tłok cylinder (przynajmniej wypada jeśli była spora różnica w stanie obu kompletów)
Napisałeś że posprawdzałeś wszystko i rozrząd ustawiłeś prawidłowo to pozostaje sprawdzić dolot/podciśnienia/ i ewentualnie czy aby wszystkie masy są podłączone.
Czy jesteś przekonany że gaźnik złożyłeś i ustawiłeś prawidłowo?
Tłok, cylinder, głowica to komplet od innego silnika..
Uszczelki teraz nie wymienie, bo zrobiłem na niej 5km..
Równomiernie nie przerywał, tylko przy wysokich obrotach jakby szarpnęło, przerwało, jechał trochę dalej i znów pojedyńcze szarpnięcie. Trzeba było wbijać bieg wyżej, ładnie szedł, ale znów przy wysokich jakby brakło benzyny i szarpnął..
Jeśli dam cylinder z tłokiem komplet + głowica od innego zestawu to będzie błąd?
Rozebrałem silnik i się okazało, że jeden zawór przepuszcza. Wcześniej tego nie było, więc pewnie jakiś paproch się wdarł. Rozbiorę wszystko, przeczyszczę i od zera poskładam..
To raczej nie "paproch" tylko po przekręceniu silnika na wysokich obrotach zawór zderzył się z tłokiem i jest trochę krzywy.
nie będzie to błąd, ale musisz zawsze dać nową uszczelkę pod głowicę bo po odpowiednim dokręceniu kluczem dynamometr. nie nadaje sie ona do ponowego uzycia, za kazdym razem trzeba tez regulowac lluzy zaworowe
w tym moto jest bardzo niewysliony silniczek, wg mnie przy odpowiednim ustawieniu rozrządu nie ma mozliwości zeby zawór spotkał sie z tłokiem
