Problem z hamulcami
Erano
Siema. Tak jak w temacie mam kilka pytań:
1. Do czego służy gumowa śruba-uszczelka zaznaczona na czerwono? Ja tego nie mam, jest zwykła śruba a pomiędzy nią a krawędzią jest odstęp (widać też co jest z drugiej strony).
2. Podczas próby wymiany płynu hamulcowego chciałem wypompować stary. Odczepiłem nakładkę gumową ale naciskając dźwignię hamulca nic stamtąd nie leciało. Może powinienem odkręcić jeszcze tą metalową nakrętkę?
Mam nadzieję, że fajnie wszystko widać :tongue: . Byłbym wdzięczny za pomoc.
Śruba z kapturkiem to odpowietrznik służący do usunięcia z układu hamulcowego powietrza (jeśli np. wymieniałeś płyn lub przewody hamulcowe). Aby coś odpowietrzyć nie wystarczy zdjąć kapturek ale trzeba jeszcze odkręcić śrubę. Jak to wykonać poczytaj w manualu, a najlepiej oddaj sprzęt do mechanika. Takie sprawy jak odpowietrzenie to abecadło mechanika motocyklowego i przed pracą trzeba doczytać co i w jakiej kolejności się robi.
Czyli logicznie przez tą śrubę wypłynie też płyn hamulcowy. Dlaczego nie miałbym sam tego zrobić? Nie chcę odpowietrzać układu tylko wymienić płyn. Powinien przecież wypłynąć tamtędy przy naciskaniu hamulca nie?;o. A 1 pytanie? Widziałem w innej rce, że na to co u mnie jest gołe nałożona jest ta nakładka gumowa. Zrobić to czy dać sobie spokój?
@Edit:
No dobra pokombinuje jutro z tym odpowietrznikiem, dzięki. Zrobię jakieś lepsze zdjęcie tej śruby.
Edytowane przez Erano
Wymiana płynu = odpowietrzenie układu
Ta śruba to prawdopodobnie trzpień prowadący zacisk, wkręcony w jarzmo zacisku, na który nałożony jest gumowy element zapobiegający uderzeniom elementów metalowych o siebie podczas pracy zacisku.
Aby wymienić płyn musisz odkręcić pokrywę zbiorniczka na pompie hamulcowej, zdjąć kapturek na odpowietrzniku, poluzować odpowietrznik wcześniej założywszy igielitową rurkę na końcówke odpowietrznika. Drugi koniec rurki musisz zanurzyć w pojemniczku(naczyńku wypełnionym płynem). Pompując pompą obserwujesz ubywanie płynu w zbiorniczku pompy i dolewasz świeżego nie dopuszczajac aby pompa zassała powietrze.
Wsio.
Czyli wnioskuję, że to niedobrze, że ja tego nie mam?;O
Jakieś konsekwencje mogą być bez tego przy pracy przedniego zacisku?
Edit:
