jak pomalować plastiki
witam , motor już rozebrany i stoję przed problemem jak mam pomalować plastiki od cerki 250 nie wiem czy podkładem potem bazą i lakierem czy to nie odpadnie przy pracy błotników , słyszałem o innej metodzie ale nie wiem czy się sprawdzi jak okazało by się że nie to miał bym wszystko do wyrzucenia a chodzi o zabarwienie żywicy barwikiem lub pigmętem i pokrycie wszystkiego włóknem szklanym wyszlifowaniu i pomalowaniu samą żywicą ( zabarwioną) prosze o rady:]
po co w ogóle malować crossa?
ewentualnie oklej
Ja mam enduro i był kolor czerwony ale na blotniku i bocznym plastiku wyblakł i taki trochę różowy zrobił i domyśla się pewnie jak to wygląda. Aż tak strasznie mi to nie przeszkadza ale na pewno kiedyś będę chciał to zrobić
Po pierwsze plastików w crossie sie nie maluje, te plastiki pracują w każdą możliwą stronę i choćby nie wiadomo jakiego podkładu i ile uelastyczniacza użył to farba odpadnie. Już o malowaniu baku nie wsopmne, gdzie po zalaniu benzyny po paru dniach będzie można farbę w jednym płacie zdjąć z niego. Cały zabieg jeśli nie będziesz tego robił farbą w spreyu wyjdzie Cie pod 3-3,5 stówy, a za tyle to kupisz już plastiki. Wiem co pisze bo przerabiałem ten temat i poprostu wychodzi lipa. Ewentualnie kup/zamów jakąś fajną okleine dłuzej wytrzyma i będzie lepiej wyglądać od farby
Dokładnie tak, a na bak można kupić "dziurkowaną". Lepiej się trzyma
Witam was ja pracuje w warsztacie i malujemy plastiki jeśli to są plastiki a nie metal to żeby lakier nie odpadł to najpierw wszystkie plastiki przypyla się gruntem(uelastyczniaczem)potem daje sie podkład minimum 3 warstwy potem gdy już podkład wyschnie matuje się go papierem wodnym(zależy czym będziemy malować )jeżeli akrylem to papier P600 jeżeli baza to p800 jeżeli perła p1200 i po kłopocie sam malowałem sobie dwa lata temu crossa i farba do dziś się trzyma
Pokaż foty!!!
sam przerabiałem temat malowania plastików u zaprzyjaźnionego właściciela zakładu blacharskiego i efekt nie utrzymał się 3 tyg i już były odpryski, a na robote nie było oszczedzane
przez dziurkowaną ulatują opary dlatego się trzyma ;)
No i właśnie o to mi chodziło. Bo czasem ktoś obkleja bak folią bez dziurek i płacze że odłazi (chodzi oczywiście o sam bak a nie owiewki na nim)
Edytowane przez rafael
