Kto jeździ Yamahą XJ? ( Yamaha XJ600, XJ900 )
Też tak miewam czasem w deszczowe dni, gdzieś prąd uieka ale nie wiem gdzie
I... co robisz? Bo dość skromnie sie wypowiedziałeś ;)
Potem sama z siebie normalnie odpala?
Trzeba aku naładować?
Dopisz kilka zdań, skoro już miałeś do czynienia z takim problemem.
Będę wdzięczna ;]
PS. Często zdarzało mi się jeździć w deszczu, ale mnie przytrafiło się to pierwszy raz :lapad:
sprawdź multimetrem jak duży jest pobór prądu kiedy stacyjka nie jest załączona.
akku w jakiej kondycji jest? jakie ma napięcie w stanie spoczynku?
aku jest nowe, ale napięcie zbyt niskie. zakładam, że znowu padł regulator napięcia... dziwne, niespełna 7 miesięcy temu był wymieniany ;/
Edytowane przez gronoszowa
W deszczu czasem słabnie tak jakby się paliwo skończyło, raz czy dwa zagasła i miałem problemy z odpaleniem przez chwilę ale potem jej przeszło zanim wziąłem się za solidne sprawdzenie.
Najprościej to chyba sprawdzić przebicia na kablach WN, popsikać wodą tam gdzie normalnie dostaje się w czasie deszczu, wstawić w ciemne miejsce, odpalić i jak zacznie błyskać to się problem znalazł. Jak się nie znajdzie to ja za cienki jestem żeby coś doradzać.
No nic, najprościej wymienić regulator. THX
  • 3 tygodnie później...
Witam wszystkich. Od tygodnia jestem posiadaczem YAMAHA XJ 600S
Jestem z Legionowo więc gdyby ktoś miał chęć pojeździć troszkę nie koniecznie samotnie to ja chętnie dołączę.
PS: Planuję wyjazd motocyklem nad morze może ktoś chętny?
  • 3 miesiące temu...
Jak wam świeci przedni reflektor w xj600s po 96 roku?
Jechałem ostatnio w nocy dłuższą trasę, i bez podczepienia się pod jakieś auto, to tragedia - strach jechać.
Czy blaszka w reflektorze jest do czegoś potrzebna? (ta którą zakłada się na h4) bo zastanawiam się czy to nie jest jej wina, ewentualnie jakie żarówki polecacie?
polecam założenie przekaźników do świateł.
wtedy zasilanie do reflektora jest bezpośrednio z akku, z udziałem przekaźnika, przełącznikiem na kierownicy dajesz tylko napięcie na przekaźnik który załącza zasilanie do żarówki, a nie jak fabrycznie jest że napięcie biegnie przez przełącznik w wyniku czego jest spadek napięcia.
tj. na akku mamy np. 13.8V a na kostce którą przypinamy do żarówki jest 11.5V
niewiem dlaczego konstruktorzy iksjoty wymyślili taki sposób zasilania
dodatkowo lepszą żarówkę, np Philips BlueVision - ja mam taką plus powyższe przekaźniki i jest o niebo lepiej.
sprawdź czy lampa jest odpowiednio wyregulowana (góra-dół) oraz jakie jest napięcie na akku podczas pracy silnika
we własnym przekonaniu z pewnością. bluevision, jak piszą na stronie philipsa, "nadaje nowoczesny wygląd" :cool:
większą jasność mają żarówki vision plus (30, 50%) - mam, używam, inne opinie można sprawdzić w dziale co, jak kupić
jsz
[R. Kapuściński]
  • 4 tygodnie później...
Witam Wszystkich!
Jestem świeżym użytkownikiem Yamaha xj600S i moje doświadczenie z motocyklami wynosi 500 km a więc tyle co nic. Czy ktoś mógłby mi doradzić czy warto i jeśli tak to jakie xenony zakładać do Yamahy xj600s?
polecam temat o ksenonach w dziale mechaniki. w skrócie: reflektory ze szkłem ryflowanym (jakie ma xj) nie nadają się do montażu żarników ksenonowych
jsz
[R. Kapuściński]
