Kto jeździ Yamahą XJ? ( Yamaha XJ600, XJ900 )
co do tych kolektorów wydechowych, to dobrym środkiem do mycia tego typu rzeczy jest DIMER
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_inf...d=DI5〈=pl
działa niesamowicie, dzięki niemu przywróciłem do życia zardzewiałe chromowane felgi
mój kumpel w hornecie wyczyścił takim cudem www.allegro.pl i efekt wyszedł miodzio :bigrazz: niedługo takie cudo trafi do mnie, znajdę chwilę czasu i wyczyszczę jak będzie ładnie to wstawię foty :bigrazz:
witam, ja mam takie pytanie poniewaz w najblizszym czasie wypadałoby wymienić w moim motocyklu jakim jest yamaha xj600 swiece zapłonowe
i pytanie jest nastepujace, czy warto inwestowac w świece irydowe ktore sa zwykle dwa razy droższe od tradycyjnych?
czy moze kupic takie tradycyjne jakie sa zalecane czyli NGK CR8E?
a moze polecacie jakies inne? :icon_mrgreen:
probował ktos z tymi irydowymi w XJ'ocie? ;)
s*ał pies te irydowe :biggrin: co że niby więcej mocy dodają?? Da to coś naszym xj-tkom :icon_question:
Skąd taki pomysł że dają więcej mocy? Przede wszystkim na dłużej wystarczają i dzięki nim jest łatwiejszy rozruch. Tak że, Szynka, jeśli masz w planach sprzedaż moto to pewnie sie nie opłaci.
Jeśli zdecydujesz się na zwykłe to lepsze od NGK są Denso.
Why... So... Serious
problemow wiekszych z odpaleniem nie mam, to znaczy jak silnik jest cieply to zapala od pierwszego cyknięcia ale jak jest zimny i odpalam na ssaniu to trzeba troche pokręcić i dodać gazu tak na polowe manetki
a obecnie mam jakies NGK CR8E ktore warto w najblizszym czasie wymienic ;)
A kiedy miałeś robione gaźniki? Może przydałoby się zrobić synchro to będzie lepiej odpalał na zimnym.
niewiem ponieważ jeżdze nim od dwóch miesięcy :icon_mrgreen:
ale na wolnych obrotach pracuje rownomiernie, sprawdzałęm też świece i wszystkie są tego samego koloru taki jasny brąz
a i jeszcze jest jeden problem poniewaz jak silnik pracuje na ssaniu to albo ma 3000rpm a jak chcę obniżyć obroty (dżwignia jest na kierownicy) to spadaja do ok.1000rpm, niemogę rownomiernie obniżać obrotów a sprawdzałem linke i jest wszystko ok, te "łapki" od linki ssania przesuwają sie równomiernie ale obroty już nie
Edytowane przez Szynka
  • 2 tygodnie później...
Witam
wiem że to banalne pytanie ;)
ale nie mam pojęcia gdzie jest kontrolka od paliwa
cały czas dolewam bo boje się żeby nie brakło
i patrze w ten zbiornik i nic nie widze
Wy chłopaki napewno wiecie co ma się zapalic jak jest resztówka :biggrin:
witam koleżanko, ostatnio miałam ten sam problem... nie wiedziałam w którym momencie w trasie braknie paliwa. ogolnie trzeba nauczyc sie jezdzic na przebiegu dziennym. zalewasz za jakas kwote i patrzysz na ile km ci starczy wtedy juz bedziesz miala jakies pojecie;] +/-
ja borykalam sie takze z problemem nie posiadania swiatel awaryjnych no ale jakos to przezylam.
a teraz prosze o pomoc!
Moja xj 92r. ostatnimi czasy straciła ładowanie...
nie wiem o co chodzi. sprawdzany był akumulator, alternator. podobno są ok.
yamaszka ma tak ze jak nia pojezdze dluzej na swiatlach to trzyma mi maxymalnie 1 dzien potem nie ma juz ladowania.
macie pojecie co moze byc nie tak? mozliwe ze to np szczotki? prosze o pomoc.
a po co Ci awaryjne :rolleyes:
a regulator napięcia? u mnie swego czasu właśnie on padł, ponoć (jedno z niewielu) typowych uszkodzeń tego modelu
jsz
[R. Kapuściński]
kiedys mialem identyczny przypadek w ETZ 251 i przyczyna byly wlasnie szczoteczki, wiec sprawdzic oczywiscie mozna. Jesli beda ok to chyba najwygodniej bedzie udac sie do elektryka, ktory sprawdzi napiecie w kilku magicznych miejscach i zdiagnozuje problem. powodzenia!
a może jednak akku do wymiany?!
tak to mozemy sobie gdybać :D
sprawdz napięcie ładowania oraz napięcie po dwoch dniach postoju moto
a co wy gadacie przeca iksjota ma kontrolke paliwa tylko nie umiecie jej dostrzec!! :D
kontrolka jest w głowie ;)
zawsze mam powyzej rezerwy, jak zauwazam ze obroty biegu jałowego są niskie albo jak słabo ciągnie to przełaczam na rezerwe i na najblizszej stacji tankuje, chociaż z tego co wiem to narezerwie można przejechać jakieś 50-75km zalezy od stulu jazdy trasa/miasto itp
i chcialbym dodac ze iksjota ma awaryjne światła ale od któregoś rocznika, np moja z 97' ma już awaryjki i powiem szczerze że to przydatna rzecz :D
