Skąd olej z prawej strony motocykla?
hajtowow
Mechanik radził by w dozowniku było oraz wlewać z korek czy dwa zmieszane z benzyną.
zmień mechanika a temu poradź przekwalifikowanie się na kopidołka będzie chociaż z pożytkiem dla ludzkości....
pluje niespalonym olejem ewidentnie......
mieszankę do baku robi się dokładnie np strzykawką albo butelką z podziałką (np taką do karmienia niemowląt) a nie na korki jak w ogarze potem są takie efekty.......
sprawdź jeśli wiesz jak czy ten dozwnik działa albo go wywal i rób mieszankę tylko do baku bo cię dziewczyna rzuci za buty w ciapki (u mnie tak było :D )
Chociaż oleju nie jest aż tak i sądzę że poprostu ostro zamulasz. Czasami na tor wpadają "miszczowe" którzy tak zamulają dwusuwy że na wydechu , wachaczu i kole jest kilku mm grubości warstwa tego nie przepalonego oleju
moja mtx też tak chlapała z wydechu i dt80 też......
mtx chlapał jak jeździłem na mixolu który był w dozowniku jak zmieniłem olej i wywaliłem dozownik to wymyłem wahacz i się uspokoiła, a dt chlapała jak lałem olej do baku(jeszcze mieszanka 1:30) bo nie wiedziałem że ona ma dozownik :D
http://miszczua.cba.pl
ale paliwo, które jest w tej chwili mogę wyjeździć, nawet jak ma się wylewać ten olej to i tak się nic nie stanie gdy będę tak jeździł, aż wyjeżdżę to paliwo, tak?
jedynie mozesz zamulic uklad wydechowy. Dobrze by bylo go zdemontowac i wyczyscic. Np wypalic ale to jak wyjezdzisz te trefne paliwo. I jak bedziesz jezdzil staraj sie go dobrze krecic choc przy takiej ilosci oleju dziwie sie ze jezdzi i sie wkreca, w co watpie
