ktm exc 400, cos 'chrobocze' w okolicy zebatki przod.
grebur
Witam. Od jakiegoś czasu w okolicy moich stóp czyli przedniej zębatki coś 'chrobocze', 'żużni', że tak to nazwę, słuchać to dość mocno a i również czuję wibracje na podnóżkach, powtarzającą się cyklicznie. Łancuch dobrze napięty, nasmarowany, zębatka w dość dobrym stanie. Dodam też że od pewnego czasu leci mi olej spod zębatki, może to być od tego, czy to już jakieś łożyska na wale?
Motocykl : ktm exc 400 '00r.
To tu, gdzie się błękit splata z betonem..
http://bikepics.com/members/grebur/
Nie chce wróżyć , ale będe :P prawdopodobnie łożysko na wałku zdawczym sypneło, stąd wyciek oleju spod zębatki. Obawiam się , że czeka cię rozbiórka silnika, bo łożysko na drugim końcu wałka też może być w kiepskim stanie przez to przy zębatce
Hej
Pierwsza sprawa to czy łańcuch jest równomiernie wyciągnięty. Możliwe, że w jednym miejscu naciąg łańcucha jest ok a za chwilę po obróceniu kołem robi się napięty do granic nieprzyzwoitości i chrobota. Jeżeli łańcuch i zębatki są w porządku to warto sprawdzić łożyskowanie koła tylnego. Jeżeli i tam wszystko bez zastrzeżeń to tak jak napisał grebur łożysko wałka zdawczego przy zębatce. Wyciek oleju, o którym piszesz to uszkodzony simmering na wałku zdawczym. Uszkodzenie mogło zostać spowodowane przez nadmierne luzy promieniowe w przypadku uszkodzenia łożyska wałka zdawczego.
ok dzięki koledzy za informację, juz w tym sezonie nie będę jeździł ktm'em, a na następny zajmie się tym mechanik bo rozbiórki 4T się osobiscie nie podejmę.
na poczatku zdejmij lancuch , odpal moto i wlacz 3 albo i 5 bieg wtedy sluchaj dzwiekow , 2 sprawa spawadz rownomierne wyvciagniecie lancucha bo Nezer moze miec racje.
po zdjeciu lancucha , poruszaj walkiem zdawczym , pokrec i sprawdz czy ma luzy . Lozysko moczone w oleju bedzie predzej wyc niz chrobotac . A cieknie olej, bo simmering lub tulejka pod zebatka ma dosc.
Edytowane przez Nitomen
łańcuch nie będzie wyciągnięty skoro olej Ci wycieka spod zębatki... ale warto sprawdzić... łożysko kończy swój żywot;D niestety... nie wiem jakie masz tam łożysko ( czy zabudowane czy nie , uszczelniacz powinien chyba być) ale musi być rozebrany silnik;/
Możesz rozwinąć tę teorię.
Tzn, jak olej wycieka spod zębatki, wtedy łańcuch się nie wyciąga?
Jakieś bzdury piszesz.
Sprawdź osiowość tylnego koła, możliwe, że łańcuch haczy o prowadnice i daje taki dźwięk.
U mnie było podobnie. Zdjąłem koło, łańcuch, sprawdziłem łożyska i niby wszystko w porządku. Złożyłem z powrotem i jak ręką odjął.
Dokładnej przyczyny nie stwierdziłem, ale też mi się wydawało, że dźwięk wydobywa się z okolic przedniej zębatki.
Edytowane przez mahor
654
kolega skończył temat. Mahor- chodziło o to, że to nie będzie sprawa łańcucha skoro coś mu ,,żużni" jak to nazwał w okolicy zębatki, jeśli łańcuch jest wyciągnięty nierównomiernie to szarpie i strzela bo przeskoczy na ząbkach . Prawdziwą usterkę ustali po dokładniejszej diagnozie tego obszaru, zapewne u mechanika.
plenerowe, najpierw doedukuj się poźniej pisz. W tym przypadku łańcuch na przedniej zębatce jak przeskoczy to rozpieprzy wysprzęglik, a to domyślam się autor by zauważył. Tam jest tak ciasno że łańcuch nie przeskoczy nieuszkadzają podrodze innych rzeczy. Ja obstawiam padnięte łożysko, w kacie naciąg łańcucha troche inaczej się sprawdza niż w innych brudas i mógł być dekko za bardzo naciągniety, wystarczyło kilka jazd i łożysko poddało się
Zastanowił bym sie 2 razy nad tym tematem. W tych silnikach to norma ze leci uszczelnienie wałka zdawczego, dlatego, ze jest spie..ne febrycznie. W środku jest tuleja aluminiowa z oringiem i do okoła simmering. Proponowałbym zajrzec tam przed niepotrzebną rozbiórką silnika. Koszt tulejki,simmeringa i oringa to 27 PLN w serwisie.
pozdro
taki sam patent byl w XR i KLR i jest w LC4 , nie wiem co ty tam widzisz spie..dolonego ?
