x11 temperatura
czesc,
od dwóch dni jestem (byłem) szczęśliwym posiadaczem X11 2001r, ale dzisiaj w niewielkim korku temperatura urosła na maxa ,włączył się wentylator a temp.dalej rosła wchodząc na "czerwone pole" ku mojemu wielkiemu przerażeniu, po wydostaniu sie z korka oczywiscie opadła ale mimo wszystko w miescie utrzymuje się w górnych rejestrach i wystarczy krótki postój,żeby mi napędziła niezłego stacha i przy okazji zabrała cała przyjemność z jazdy X-em. poziom płynu oczywiscie w normie. poprzedni własciciel doradził mi,żebym unikał korków,on tak robił i ostatnie 20.000km przejechał bez problemów. POMOCY!!!
Wiatrak chodzi?
Diagnostyka ukladu chlodniczego: sprawdzasz:
Wiatrak czy chodzi. Czy zbija temperature. Czy termostat jest w porzadku. Czy uklad jest odpowietrzony.
Najpierw zacznij od wiatraka. Jesli chodzi to czemu nie zbija temperatury. Do sprawdzenia termostat, pompa wody.
Poczytaj wątek o x11, tam masz co nieco napisane na ten temat.
Volksdeutsche – określenie stosowane w pierwszej połowie XX wieku wobec osób pochodzenia niemieckiego, niezamieszkujących Niemiec, którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa.
w x11 oprócz chłodnicy wody jest jeszcze chłodnica oleju , może masz jakis wiekowy olej albo coś . Ja swoim X11 stałem w korkach w bezdusznych ulicach w 35 stopniowy upał i nigdy mi sie nie zagrzał . Cos masz nie tak . Należy zacząć od podstaw , posprawdzać drożność chłodnic , olejowej i płynu . Zalać nowy olej, dobrej firmy płyn chłodniczy . Tak jak chłopaki mówili - odpowietrzyć układ chłodniczy i sprawdzić czy termostat się nie przyciął . Jeżeli to nie pomoże to nie wiem , opcji jest wiele :P:P X11 ma to że rośnie mu temp w korkach i ogólnie w mieście ale nigdy mi nie weszło na czerwone pole, zawsze wiatraczek zbija . Pozdrawiam
dziekuje,za zainteresowanie moim kłopotem.może podam kilka faktów to bedzie łatwiej postawic diagnozę
-olej z tego roku (czysty,dobrej firmy valvoline,poziom w normie)
-płyn z tego roku
-termostat wydaje mi sie,że działa prawidłowo (chłodnica jest gorąca )
-wentylator działa
-uszczelka pod głowicą cała (olej czysty,płynu nie wyrzuca,przewody miekkie)
-czujnik??? chyba w porządku (wskazówka chodzi)
ogónie wszystko wydaje sie w porządku a temp. urosła mi "czerwonego pola" może coś sie zacieło ???
5-lat posiadałem X11 i nigdy temperarura nie weszła u mnie na czerwone! choć ten model tak ma ,że jazda po mieście a tym bardziej korkach to jazda z prawie nonstop włączonym wentylatorem! Bardzo ważną sprawą jest dbanie o to aby radiatory chłodnicy były proste(a nie pozaginane,jak ktoś myjką psiknie) oraz niezalepione błotem, piaskiem(podczas jazdy w deszczu syf wyrzucany z pod koła nieźle potrafi pozaklejać chłodnicę)
I tak jak mamy dobry płyn , szczelny korek wlewu(ważne), i czystą chłodnicę to wentylator zawsze zbija temperaturę przed czerwonym polem.
jeżeli rozważamy opcje zacięcia się czegoś to proponuje rozgrzać silnik do właśnie czerwonego pola i sprawdzić wszędzie temperature miernikiem laserowym - na chłodnicy , silniku ,przewodach, głowicy , bloku , wszędzie jaka jest temperatura. Ja w swoim zakładzie mechanicznym mam taki miernik laserowy , inni mechanicy chcąc diagnozować takie problemy tez powinni go mieć . Proponuje sprawdzić - może tylko czujnik oszukuje (w co wątpie) . Będzie łatwiej znaleźć problem.
