P107R Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Witam, zakupiłem łożyska wahacza do swojego moto (Kawa KLX 250 95'), kiedy je rozpakowałem okazało się że mają luz, ale pomyślałem że jak je wcisnę w wahacz to luz się skasuje, niestety luz jaki był taki pozostał a jest większy niż na starych łozyskach... Więc mam pytanie do kogoś bardziej obeznanego w temacie, czy warto to składać? tzn może po skręceniu wszystkiego luz się jakoś skasuje. Moim zdaniem luzu na takim łożysku nie powinno być, ale w sumie co ja tam wiem :) boję się składać bo jak założę uszczelniacze to już pewnie nie będę mógł zwrócić tych łożysk, a wywalić blisko 200zł w błoto to nie sztuka... Pozdro PS. marka łożysk to PROX, chyba nie takie najgorsze, luz promieniowy to na oko 0,15 - 0,2mm (ciężko to zmierzyć czymkolwiek). zakupiłem też dolne łożysko amorka i też ma minimalny luz, dużo mniejszy ale jednak wyczuwalny, więc zaryzykuję i je wcisnę w przegub, mam nadzieję że luz się skasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 PS. marka łożysk to PROX, chyba nie takie najgorsze, luz promieniowy to na oko 0,15 - 0,2mm (ciężko to zmierzyć czymkolwiek). zakupiłem też dolne łożysko amorka i też ma minimalny luz, dużo mniejszy ale jednak wyczuwalny, więc zaryzykuję i je wcisnę w przegub, mam nadzieję że luz się skasuje Jaki to typ łożyska: stożkowe czy zwykłe kulkowe, a może kulkowe skośne lub igiełkowe ? Generalnie dla wszystkich typów poza stożkowymi i skośnymi luz jest absolutnie za duży. Jeśli są to jednak łożyska stożkowe lub skośne, to luz kasuje się poprzez ściśnięcie łożysk nakrętkami. Podaj konkretny typ, model symbol, to wówczas można powiedzieć "z czym się je je". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P107R Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Przepraszam, faktycznie zapomniałem to dodać w pośpiechu; są to łożyska igiełkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroZS Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Luzy łożysk igiełkowych Sprawdź wymiary łożyska i zobacz jaki powinien mieć luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Przepraszam, faktycznie zapomniałem to dodać w pośpiechu; są to łożyska igiełkowe. Łożyska igiełkowe występują jako bieżnia zewnętrzna i złożenie igłowe.W jakim stanie masz oś wahacza bo raczej nowej nie kupowałeś? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P107R Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 W moim moto oś wahacza nie uczestniczy w łożyskowaniu, łożyskuje sworzeń który znajduje się na osi. Dwa łożyska i obydwa mają luz na fabrycznie nowych sworzniach, to mało prawdopodobne że trafiłem na dwie niedoróbki, chociaż do zakupów z alledrogo nigdy szczęścia nie miałem... Co do tej tabeli... przy mojej średnicy (do 30mm) luz maksymalny nawet przy najmniejszej dokładności wykonania nie powinien przekraczać 0.08mm, a łożysko za taką cenę nie powinno być w takiej dokładności wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 nie trzeba było tego składać, tylko odesłać, bo teraz gość może ci powiedzieć, ze montaż był nieprawidłowy i nic mu nie zrobisz,czyżby tak lekko weszły, że nie widać będzie na nich śladu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 W łożyskach do kiwaczek tylnego zawieszenia luz nie powinien być wyczuwalny palcami, Trafiłeś chyba na jakąś lewą paczke. Jak nie wsadziłeś wszystkich łożysk i te które zostały tez mają wyczówalny luz to reklamuj je Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) W moim moto oś wahacza nie uczestniczy w łożyskowaniu, łożyskuje sworzeń który znajduje się na osi. Dwa łożyska i obydwa mają luz na fabrycznie nowych sworzniach, to mało prawdopodobne że trafiłem na dwie niedoróbki, chociaż do zakupów z alledrogo nigdy szczęścia nie miałem... Co do tej tabeli... przy mojej średnicy (do 30mm) luz maksymalny nawet przy najmniejszej dokładności wykonania nie powinien przekraczać 0.08mm, a łożysko za taką cenę nie powinno być w takiej dokładności wykonane. Jeśli faktycznie luzy wynoszą ok. 0,2 mm to absolutnie nie można tego montować. Prawdopodobnie części,które współpracują z igiełkami są za małe. (Dla uściślenia, sworzeń to walec stanowiący oś obrotu w łożysku. Jeśli jak piszesz jest on umieszczony na osi, to nie jest to sworzeń, ale tuleja, prawdopodobnie masz to: http://sklep.moto46.eu/product/image/7361/amor.jpg ) Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez HD1940 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P107R Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Dla uściślenia, sworzeń to walec stanowiący oś obrotu w łożysku. Jeśli jak piszesz jest on umieszczony na osi, to nie jest to sworzeń, ale tuleja, prawdopodobnie masz to: http://sklep.moto46.eu/product/image/7361/amor.jpg ) Dokładnie tak jest, dziękuję za uściślenie ;) Co do śladów to sam nie wiem, weszły w gniazda w miarę lekko, do połowy praktycznie wciskałem je rękoma ale mikro ryski powstały, odeślę je na pewno bo jednak za takie pieniądze oczekuje się jakiejś jakości... Dziękuję wszystkim za wypowiedzi :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 od tego są książki serwisowe i podane zwymiarowane części przed montażem dobre narzędzie pomiarowe do łapki i sprawdzamy Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
