Kawasaki Z750 O6r. telepie na boki kierą
Moto Racing
od 0 do 35 km/k podczas jazdy motocyklem nic się nie dzieje . Dopiero od 40 do 90 km/h jak lekko trzymam kierownicę lub prawie puszczę to rusza się na boki i po chwili wręcz telepie aż ciężko utrzymać. Koło wyważyłem. To samo. Założyłem drugą oponę przednią i wyważyłem i objawy te same. Luzu na główcę ramy nie stwierdziłem , łożyska kół też ok.
Prośba o pomoc kolegów może ktoś się z tym spotkał. Pozdrawiam i dziękuję .
Mój kumpel miał to samo w Z750S. Pamiętam że miał poluzowane jakieś małe śrubki na samym dole lag, po dokręceniu wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez soulreaver
Sprawdź tarcze hamulcowe lubiły się wybijać te tulejki mocujące w nie których rocznikach przy ostrzejszej śmiganinie potrafiła się któraś z tarcz nawet wygiąć i też miałeś takie bicie na kiere musisz po obserwować.Daj znać z ciekawość co to było jak znajdziesz.
A w jaki sposób sprawdzałeś?
Jestem pewien, że to główka, albo łożyska wahacza.
Czarekmbx, popraw tą wysuniętą lagę i sprawdź. Jak się nie poprawi, to szukaj dalej. Raczej się nie poprawi.
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
1. Łozysko moze nie mieć luzu ... bo je ktoś za mocno dowalił śrubą i uszkodził . I od tego nalezy zacząć . Rozebrać główkę , wyjąć łożyska , wyczyścić i sprawdzić czy bieznia obraca się swobodnie i bez zacięć .
2. Jaki rocznik opon masz założony ?Czy w rozmiarze przewidzianym przez producenta ? Może ktoś ci sprzedał kartofla z 2000r. NA przodzie w Falco porobły mi sie ząbki na takim (no , troche młodszym) dinozaurze :bigrazz:
Edytowane przez janosikkk
