prędkościomierz w Bandicie wariuje
ja tak mam w peugeot 406... najprawdopodobniej licznik byl niestety cofany! ;/
Ci powiem, że zupełnie nic taki objaw nie ma wspólnego z cofaniem licznika.
...i tak wszyscy umrzemy...
Witam,
podczas jazdy wskazówka prędkościomierza zaczęła żyć swoim życiem- opada i podskakuje, bez względu na prędkość jazdy lata jak szalona. Jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny i rozwiązania problemu?
Witam.
Po lewej stronie pod osłona plastikową masz dwie kostki; jedna z nich jest połączeniem prędkościomierza.. rozepnij i przeczyść złącza. Lubia zaśniedzieć i nie ma styku.
pozdrawiam
nezka
Primo - który rok tego bandziora - w latach 95-99 miałeś linkę i w niej szukałbym przyczyny, ew. w ślimaku.
Jeśli zaś masz nowszego bandziora (00 do dziś) to przejżałbym kostki i sam czujnik przy zębatce zdawczej
Zdjąłem osłonkę zębatki i lekkie zdziwko- na śrubie z zębatką był nakręcony kawałek sznurówki!
Sam czujnik prędkości przez to jest nierówno wytarty (wygląda jak zużyte szczotki np w szlifierce kątowej), rozejrzę się za nowym i powinno być OK :)
