PRZEMA Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Witam serdecznie.Dzisiaj zakułem łancuch DID VM2,z tym ze nie miałem zakowarki i musiałem zrobic to punktakiem.Czy tak to powinno wyglądac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMA Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 A nie trzeba jeszcze tego zaklepac? Ogniwa pracuja lekko,a idzie oringi wsadzic zle?one sa chyba takie same z kazdej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 wg mnie to jest za mało rozklepane na boki, ale po fotce to cieżko powiedzieć, im mniejszy punktak tym lepiej rozbijesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMA Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Gdzies na jakims forum czytałem zeby zaklepac wtedy bedzie lepiej trzymac.A o oringach nie zapomniałem,ale juz sie wystraszyłem ze sie czyms roznią :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Nie trzeba zaklepywać. Trzpień ma tylko wystawać po równo z obu stron i wsio. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miju Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 (edytowane) Jak na moje wygląda bardzo ładnie. Akurat drążony DID zakuwa się nieźle w ten sposób. Dobrze jest zwrócić tylko w czasie akcji uwagę na dwie rzeczy możliwe do zbadania suwmiarką:- szerokość blaszek z zewnątrz (rozstaw) dla ogniw fabrycznych i naszego zakuwanego - zakuć na taki sam rozstaw (dzięki temu wszystkie ogniwa pracują z takim samym oporem) - bo dla wielu nie jest to wcale takie oczywiste....- zmierzyć średnicę nitu zakuwki przed zakuwaniem oraz nitu pełnego zakutego fabrycznie i rozpęczenie naszej drążonki zrobić do odpowiedniej średnicy - nie przegiąć z rozpęczaniem ("a jeszcze raz") bo się rozlezie - od razu albo co gorsza później podczas jazdy!! Dodatkowe oklepywanie jest zbędne i kijowo wygląda. Jeśli nit ma np. średnicę 2,5mm i w płytki wchodzi na wcisk a dodatkowo nie porusza się w nich przecież podczas pracy to delikatne rozpęczenie o kilka dziesiątych milimetra na odcinku wystającym z płytki jest wystarczające. Każdy kto kiedyś wsuwał płytki takiej zakuwki na trzpienie zastanawia się pewnie, czy czasem nie przekulałby się całego żywota napędu bez jakiegokolwiek rozpęczania bo tak ciężko idzie samo wsuwanie :-) Edytowane 22 Maja 2011 przez miju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMA Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 wg mnie to jest za mało rozklepane na boki, ale po fotce to cieżko powiedzieć, im mniejszy punktak tym lepiej rozbijesz A ja myslałem ze ten punktak musi byc troszke mniejszy niz srednica pina i taki własnie dobrałem potem poprawiłem kulką z łożyska.Jak dam jeszcze mniejszy to wejdzie w dziure to chyba nie rozklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G3d Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Każdy kto kiedyś wsuwał płytki takiej zakuwki na trzpienie zastanawia się pewnie, czy czasem nie przekulałby się całego żywota napędu bez jakiegokolwiek rozpęczania bo tak ciężko idzie samo wsuwanie :-) Dokladnie :)Marketingiem mechaniki nia oszukasz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMA Opublikowano 23 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Dobra teraz czekam na zebatke zdawcza,bo przy zakupie lancucha mi zła dali (zaszeroka).Czy jak zle zakułem lancuch to po paru kilometrach bedzie widac ze dostał luzu na zakowce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Bardzo ładnie zrobione, wygląda jak po zakuwarce! Nic więcej nie rób - pasowanie zakuwki jest tak ścisłe, że wystarczy tylko lekkie spęcznienie materiału. Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMA Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Dzieki wszystkim za odpowiedzi.Pozdro :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto Racing Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 W zestawie DIDa miałeś małą żółtą torebeczkę ze smarem. Posmarowałeś dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMA Opublikowano 28 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Kto nie smaruje ten nie jedzie :buttrock: Pewnie ze posmarowalem :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majecti Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Powiedzcie mi coś o serwisowaniu napędu. Kupiłem Yamahe XS 400 i łańcuch wygląda jak by go w smarze i błocie wykąpać jednocześnie. Z góry przepraszam ale wymiana nie wchodzi w role! Także nie odpisujcie mi najlepiej wymienić bo to wiem. Bardziej interesuje mnie czym oczyścić i czym konserwować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Powiedzcie mi coś o serwisowaniu napędu. Kupiłem Yamahe XS 400 i łańcuch wygląda jak by go w smarze i błocie wykąpać jednocześnie. Z góry przepraszam ale wymiana nie wchodzi w role! Także nie odpisujcie mi najlepiej wymienić bo to wiem. Bardziej interesuje mnie czym oczyścić i czym konserwować?Było z pierdylion razy pisane. Szukać. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
