yamaha wr 400 98r
no lekki progres jest obroty troche zeszly ale rura dalej sie czerwieni mysle ze zaloze jeszcze wieksza dysze 175 :P
teraz tak dysze mam 180 zalozona ale z tego co wyszlo chyba nie bylo to konieczne winny chyba byl oring na srubie regulacji mieszanki tam jest sprezynka oring i podkladka i wyczytalem o tym na necie ze ten oring jest jakis ciulowy, i zmienilem kolejnosc zalozylem podkladke oring i dopiero sprezyne teraz normalnie chodzi na wolnych i po dodaniu gazu tez normalnie schodzi jeszcze zostal mi tylko efekt ognia z rury i czerwone kolanko chyba wkrece spowrotem ta dysze 165 bo po dodaniu gazu do oporu go przymula
kup jedną i drugą i kombinuj, a i tak temperatura skoczy na 20 st + i regulacja gaźnika od nowa :P
nie widzisz że kolega lubi to moto naprawiać :D ??
rafael ci dobrze prawi a ty wiesz swoje............nieistotne że na oko wygląda cała, jest wytarta na rantach i jest nieszczelna....
nierówna praca czegokolwiek z keihinem fcr to przepustnica.....
na tyle co mogę ci pomóc to kup dobre buty mx albo twarde robocze bo od wytartej przepustnicy starter może zacząć odbijać żeby ci nogi nie urwało :D u kumpla w yz400f jak odbił to urwało kawałek pokrywy :D 426 chyba jeszcze autodeko nie ma zresztą też nie zawsze ,,zareaguje''....
z tego co kojarze w keihinie fcr nie ma śrubki regulacji składu mieszanki reguluje się zmieniając wysokość iglicy i dyszą główną...
http://miszczua.cba.pl
to zle kojarzysz bo srubka od mieszanki jest, a buty mam to ja wole chyba caly gaznik kupic niz ta przepustnice
ten temat będzie dłuższy niż moda na sukces :D
a co jak w ,,nowym'' gaźniku z allegro (jest w USA do dostania fabrycznie nowy keihin fcr ale nie kosztuje 500 zł ) przepustnica też będzie wytarta
Nie czaje Cie, czemu nie zrobisz tego raz a porządnie a nie bawisz się tak
proste-brak kasy........
u mnie też ludzie kupują exc/wr mając na głowie dzieciaka, długi a potem są rozkminy jak silnik padnie czy nie dałoby rady przerobić głowicy na zawory od kaszlaka bo zawór ssący do malucha kosztuje 10zł a do exc 200zł :D
a jak mówie kup xt kup dt to nie bo słabe bo siara bo ciężkie....
Następne pokolenia nie będą za to musiały się uczyć na swoich błędach. Wystarczy że poczytają ten temat :biggrin:
nie lepiej przy kazdej usterce i zlej pracy wymienic pol silnika, "a co tatuś mi da" co nie panowie ??
A jak opona się zedrze do końca to zamiast wymienić na nową to do starej doklejasz kawałki gumy ?
Gościu, jak coś się zużywa to wymienia się na nowe i tyle. Jak nie masz kasy to trzeba oszczędzać , nie pic piwka, nie palić fajek itp
