wżery na wałku rozrządu
kiki
  • 4 tygodnie później...
jest to spowodowane tylko i wylacznie zjawiskiem kawitacji jak pisze piotr. i jest to wyrywanie czasteczek metalu przez czasteczki gazu w skutek implacji.wystepuje najczesciej w liniach ssawnych.generalnie chodzi o to ze ciecze poddane niskiemu cisnieniu maja tendencje do zwiekszonego wydzielania gazow.objawy kawitacji to glosna praca ukladu wydzielanie znacznych ilosci ciepla i ubytki powierzchniowe elemetow poddanych dzialaniu kawitacji.
Panowie a tak trochę z innej bajki...
Mam u siebie w pracy potężne sprężarki(dwa razy wyższe ode mnie) i tam jest rozwiązane to tak, że zanim taka sprężarka ruszy to włącza się elektryczna pompa oleju która pracuje około 10 sekund i dopiero wtedy rusza ten potężny silnik.
I tak się zastanawiam... skoro te rozruchy silników tak negatywnie na nie wpływają to czy zastosowanie takiej dodatkowej elektrycznej pompy która wytowrzyła by ciśnienie w układzie jeszcze przed startem silnika to czy nie przedłużylibyśmy życia takiej jednostki kilka krotnie?
Wiadomo, że producent nie chce aby jego silniki były wieczne więc to rozważania czysto teoretyczne :)
Moim zdaniem ubytki spowodowane są ziarnistością bądź co bądź odlewu - kawitacji bym to nie mieszał.
Co do ciśnienia oleju - to japońskie silniki w drogowych maszynach przy regularnym serwisie średnio do 200tys powinny dobić
Olbrzymie silniki np. sluzace do napedu statkow badz w elektrowniach rowniez maja pompy przesmarowania wstepnego. Chodzi o to ze masa elementow ruchomych jest tak duza ze podczas rozruchu tarcie suche niszczyloby powierzchnie elementow wspolpracujacych.
Jakie cisnienia wytwarza te twoje sprezarki ~900 bar :icon_question:
Szczerze powiedziawszy to nie jestem co do tej teorii przekonany. Glownym czynnikiem wplywajacym na wystepowanie kawitacji jest temperatura cieczy. Wplyw na zjawisko kawitacji w cieczy o danej temperaturze ma przede wszystkim jej predkosc, ksztalt powierzchni z jaka sie kontaktuje, wystepowanie w cieczy zanieczyszczen i temu podobne zjawiska. Jest to zjawisko polegajace na gwaltownej przemianie fazowej z fazy cieklej w faze gazowa pod wplywem zmiany cisnienia. Jezeli ciecz szybko przyspiesza to zgodnie z prawem zachowania energii, cisnienie statyczne cieczy maleje. Punktowy spadek cisnienia statycznego doprowadza w konsekwencji do wrzenia cieczy i tworzenia sie pecherzykow gazu, ktore imploduja w momencie gdy ciecz opusci obszar szybkiego przepływu a cisnienie statyczne wrosnie, wytwarzajac nawet fale uderzeniowe. Nagle zmiany cisnienia przekraczaja niejednokrotnie cisnienie cieczy kilkusetkrotnie, a powstajace uderzenia sa tak silne ze moga zniszczyc kazdy wlasciwie material.
moc dokladnie jest tak jak napisales zgadzam sie z toba ale zauwarzyc nalezy ze zjawisko kawitacji zachodzi np. w wodzie np- sroby napedowe okretow tez nosza znaki implozji spowodowanej zjawiskiem kawitacji,TERAZ(gdzie tam temperatura)generalnie temperatura moze ma wplyw na to zjawisko jednak bardzo nikły,wiekszy wplyw ma np.wysoka rozpuszczalnosc powietrza w danej cieczy.
Edytowane przez oil
Moje zaznaczenie jest sprzeczne z napisaną poniżej formułką zjawiska kawitacji.
Napisz po prostu czy w/g takiego naukowca jak Ty to zjawisk tam występuje czy nie ma prawa występować bo na razie robisz młodym ludziom wodę z mózgu.
Jeżeli nie jest to typowa kawitacja to w takim razie wytłumacz ubytki metalu na krzywkach pracujących w kąpieli olejowej.
A propos sprężarek pracowałem kilka lat przy obsłudze sprężarek powietrza dających na wyjściu 3000 atm- słyszałeś o takich ciśnieniach?:icon_biggrin:
Szybciej sklaniam sie ku takim zjawiskom jak:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja_metali
Korozja metali (łac. corrosio - zżeranie) – procesy stopniowego niszczenia (korozji) struktury metalu w wyniku jego chemicznych reakcji ze składnikami otoczenia lub procesów elektrochemicznych. W wielu przypadkach kierunek przemian i ich szybkość zależą również od czynników fizycznych (np. naprężenia w elementach obciążonej konstrukcji, zewnętrzne pole elektryczne, promieniowanie) lub mikrobiologicznych...
Jak rowniez klikadziesiat pytan na temat tego procesu:
http://www.korozja.pl/html/pytaniamgr.pdf
http://pl.wikipedia..../Korozja_metali
http://www.korozja.p.../pytaniamgr.pdf
Żarty sobie robisz w tym temacie?
W przeciwienstwie do ciebie jestem bardzo powazny.
Przeginasz z tym spamowaniem - piszesz o korozji wałka rozrządu pracującego w kąpieli olejowej ?
A może to mutanty mocos kornikus pogryzły krzywki?
Poczytaj troche fachowej literatury, zanim bedziesz oznajmial wszem i wobec o swojej "wiedzy" na temat silnikow i zjawisk w nim zachodzacych.
O takich walkach jest ten temat wiec o innych tu nie ma mowy.
Dzięki za poradę ale robiłem to już jak Cię jeszcze na świecie nie było a prof. Kordziński w swoich książkach pisał obszernie o tych zjawiskach.
Koniec spamu
Warto zatem siegnac do nowoczesnej litaratury, swiat postepuja na przod i to co bylo lata swietlne temu wielokrotnie zostalo przez nauke negatywnie zweryfikowane. Nie jestes tu zadna wyrocznia a twoj dyktat nie sprawi ze masz racje.
Rozumiem ze podpierasz sie ta fachowa literatura:
http://archiwumallegro.pl/male_silniki_spalinowe_profinzkordzinski_bdb-941013184.html
MAŁE SILNIKI SPALINOWE -Prof.inż.Kordziński
Piotr moze masz wieksze doswiadczenie i nie chce sie sprzeczac i tez nie widze mozliwosci utleniania metalu w cieczy ktora jest specjalnie produkowana by smarowac i nie dopuszczac do korozji.tu sie zgadzam z Piotrem,na co dzien pracuje ze sprezarkami silownikami oraz silnikami i mam na co dzien do czynienia z wymiana elemetow uszkodzonych na ktorych z reguly widac dzialanie kawitacji.
