Sprzęgło hydrauliczne?
BaRy
Dobry to wynalazek jeśli chodzi o jazde w terenie czy nie konieczny bajer??
Wszystkie KTM-y mają to standardowo montowane.
Jutro będe się widział z koleżką od którego kupuje pare rzeczy do mojej WR-ki. Ma on również sprzęgło hydrauliczne Magury z manetką łącznie z dekomprensatorem. I nie wiem czy warto to zakupić oczywiście po bardziej przystępnej cenie niż katalogowa.
Wszystkie opinie są mile widziane.
  • Administrator
Podstawowa zaleta - masz taki komfort jak z moussami w oponach: tam nie złapiesz gumy, tu nie pęknie Ci linka sprzęgła.
To po pierwsze.
Po drigie hydrauliczne sprzęgło działa zawsze tak samo miękko, pozwala doskonale dopasować nacisk do swoich potrzeb itd.
pzdr
Dzięki Dominik za pomoc w podjęciu decyzji.
Spotkałem się z tym gosciem Grzegorzem dzisiaj na Torze Poznań bo przyjechał na zawody, startuje w Pucharze PZM na Suzuki GS 500F. Przy okazji pooglądałem sobie troche trening.
I zakupiłem to sprzęgło, tylko on zapomniał zabrać śruby którą mocuje się klamke do manetki i jeszcze innej pierdułki. Wyśle mi to dopiero w poniedziałek i musze czekać z montarzem i testowaniem tego sprzęgła. :)
Oprócz tego kupiłem: Tłumik FMF Powercore, aluminiowe osłony chłodnicy, tylną zębatke, ślizg na wahacz, napinacz łańcucha i klocki. Maił jeszcze buzer Foxa ale jakoś mi nie pasił.
  • 1 rok później...
Fajny temat żeś odkopał :lol: U mnie tysz trochie jakby pumpka ( na kierownicy) przepuszczała . :D Minimalnie się poci i ostatnio pierwsze wbicie jedynki było połączone ze zgaśnięciem silnika.
To nie ja zgłosiłem post 8O
Jak masz wyciek to rozklrec pompke i sprawdz czy nei dstal sie piach pod uszczelke i czy nei jest jakos uszkodzona.
Tak ja pisal Dominik, linka Ci nie pęknie lecz jak popsuje Ci się pompka to jestes +/- 700zlw plecy. Sam ją wymienialem lecz juz dawno i nie pamietam dokladnie ceny...
pzdr
Jak dla mnie' date=' to zbyteczny bajer. Pomyśl co będzie jak uszkodzisz. Mam takie cudo w swoim KTM SX 125 i gdzieś jest wyciek, ponieważ co kilka treningów muszę dolać płyn. Nie wiem skąd ucieka. Nie polecam. I tak sprzęgła się prawie nie używa w crossach.[/quote']
Też tak uważam, ale lepiej zlokalizuj wyciek bo jeśli nigdzie nie widać to znaczy że płyn ucieka do silnika, a jak ucieka do silnika to co kilka jazd trzeba zmienić olej. Ja mam ten sam problem, i chyba będę kupował z hamerykańskiego ebaya cały układ hydrauliczny bo używany kosztuje 20 dolarów :D
No trochę się spóźniłeś bo to było ponad rok temu.
Mnie to sprzęgło kosztowało 300zł więc aż tak nie będe płakac jak coś sie poważnego stanie. Poprostu wróce do linki.
A po czasie mogę powiedzieć że to hydrauliczne chodzi lżej niż linka.
Jakoś super wielkie udogodnienie to nie jest z tym, że ja mimo wszystko je trochę używam.
ja sie troche oderwe od tematy bary gdzie i za ile kupiles ten slizg na wahacz to lancucha ??
Ten ślizg i reszte dorzucił m ten koleś do wydechu i sprzęgła.
Chyba w każdym dobrym sklepie można coś takiego kupić ewentualnie zamówić.
  • 2 lata później...
Witam!!!
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odpowietrzyć sprzęgło w moim sx-ie?? Miałem potrzebę zdjęcia silnika, a co za tym idzie trzeba było odkręcić pompę od sprzęgła( siłownik ) dużo płynu sie wylało. Teraz kiedy złożyłem moto dwie godziny się męczyłem żeby go odpowietrzyć icon_evil.gif niestety efekt mizerny.... Czy to się odpowietrza tak samo jak np. hamulec? Klamka w ogóle sie nie napina, a z odpowietrznika wylatuje za każdym razem może z 1mm plynu( na odpowietrznik nałożyłem gumowy wężyk). Czy robie coś nie tak?? Jak to kur**stwo odpowietrzyć?? Czy możliwe żeby sie z pompka coś stało?? Dodam że wcześniej sprzęgło lekko ciągnęło, ale chodziło w miarę normalnie....
mam ten sam problem przy KTM 125 EXC.. odpowietrzam standardowym sposobem i raz chodzi a raz nie ! ciagle to je*ane powietrze wylatuje ! :icon_mrgreen: :cool: jak mam zrytą pompke to sie roz.... motor ma zaledwiie 2 tyg .. chyba odda do serwisu! po drugie nie wiedziałem ze trzeba robic miesznake paliwową i zalałem raz normalnej PB98 ale jest ok narazie ufff... DOMINIK jaka robisz proporcję do swojego SX'a??
To które sprzęgło jest lepsze ?? Jakie zalety ma hydrauliczne i jakie minusy ... a jakie plusy ma sprzęgło tarczowe ( linkowe ) i jakie minusy .. Bo hydrauliczne to chyba chodzi cały czas płynnie no i nie trzeba kupowac tarcz ..... prosze o opinie ...
Mam na oku zakup motocykla HONDA CR 125 rocznik 2001 z hydraulicznym sprzęgłem .. na co patrzeć przy zakupie tego motorka ( jak sprawqdzić że ze sprzegłem jest wszystko OK ?? ) :bigrazz: :D :P
pzdr
Nie słyszałem o czymś takim, jak hydrauliczne sprzęgło, ale być może takie coś jest. Na pewno nie jest stosowane w motocyklach Rozumiem, że masz na myśli mechanizm wyłączający sprzęgło - w przypadku sterowania linką potrzebna jest większa siła, dochodzi do tego zawodność - zużycie linki itp. W przypadku sterowani hydraulicznego tych wad nie ma. Ale są inne.
