Witcher Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Wczoraj zrobilem z dwie rundki swoją gpz-etą i tak po 3 godzinach chcialem ją odpalic ,ale chyba za długo ją kręciłem na ssaniu,zalapala wczesniej na sekunde a pozniej juz nawet sie nie odezwała:/ Jest możliwosc ze ją zalałem czy co? Pozniej po 2 godzinachnowu probowalem bo myslalem ze ewentualnie swiece moze przeschły i odpali ale tez nic.-zero odzewu ( swiece ngk dr8es). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost_lbn Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Po 3 godzinach powinna odpalić bez ssania więc pewnie zalałeś. Najlepiej by było wykręcić świece po prostu, to przy okazji możesz sprawdzić czy jest iskra wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Problem tylko jest taki że niemam takiego klucza anrazie i trudno dostac bo jest potrzebna długa 18-nastka a podobno to nietypowy klucz...:/ w ogóle to normalne ze jak juz ją zalałem i pozniej odstala z dwie godzinki i probowalem jeszcze raz odpalic to nic nie załapala? Myslalem ze swiece samoistnie troche przeschną i cos zaskoczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Wykręć świece i wyczyść je. Tu nie ma nad czym myśleć. Klucz do świec nr 18 nie jest niczym nadzwyczajnym jeśli pójdziesz do sklepu z narzędziami a nie biedronki czy oszołoma. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 bylem w 3 motoryzacyjnych w moim miasteczku i nic, mowia ze to nie typowy i nie ma, co najwyzej na zamowienie i to tylko w 1 sklepie:/ Do tego wejscie jest tam takie male ze ebdzie trzeba zeszlifowac albo przetoczyc klucz bo nie idzie nim ruszac, wiem bo kolega ma nakładke na grzechotke tylko szkoda mu bylo ja szlifowac... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 (edytowane) Aaatam. W motoryzacyjnych nie mają nawet dobrych wkrętaków. 18-tka wcale nie musi być długa. Wystarczy ta dłuższa nasadka która jest w zestawach nasadek i do tego przedłużka od grzechotki. Dostaniesz te elementy osobno w dobrych sklepach z narzędziami. Nie wiem czy masz takie sklepy w okolicy, u mnie jest np. Hurtostal i temu podobne sklepy "metalowe" gdzie mają wiertła, narzędzia, łopaty i inne pierdoły. Tam wszystko jest tez na sztuki, do wyboru, do koloru. Np. takie coś + przedłużka i każdą świecę wykręcisz. No chyba że masz mało miejsca to szukaj klucza rurowego. Ja taką nasadką i przedłużką ostatnio wykręcałem świece w różnych sprzętach typu Gixxer, RF itp. Bez problemu. http://allegro.pl/nasadka-3-8-6-katna-18-m...1411874505.html Jakie szczęście że w Harrym do świec wystarczy płaski klucz 21mm. :biggrin: Jak nie możesz odpalić Kawy to odpal herbatę. Albo browar. Edytowane 3 Lutego 2011 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walek804 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 równie dobrze możesz jeszcze spróbować metoda tzw na pycha :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Same szpece w tych sklepach. Jak czegoś nie mają to od razu jest nietypowe :icon_rolleyes: Jeśli masz świece tak głęboko jak w mojej kawie to potrzebny Ci będzie fabryczny klucz który dają albo długa rurka do świec albo taka nasadka jaką pokazał Qurim przeznaczona do świec. W środku jest też gumka żeby się dało świece wyciągnąć. Zmajstruj sobie ten klucz, bo potem znowu będziesz miał problem. Jeśli masz gdzieś pod ręką Castoramę, Praktiker czy inne Leroy Merliny to tam możesz szukać. A chyba najprościej będzie zrobić użytek z internetu i Allegro. Nawet bez konta niektórzy sprzedawcy zgadzają się na sprzedaż telefoniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Kupie na allegro chyba:P Tylko ze mam pytanie bo wsadziłem do jednej fajki swiece od SIMSONA kolegi i polozylem na cylinder zakrecilem i iskry nie bylo... Mam sie martwic? czy wogole na takiej swiecy bylaby iskra? Czy w moto cos jest walniete? P.S. Aha na silniku pod gaznikami bylo mokro od paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-piotr- Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 (edytowane) Rurkową 18 faktycznie ciężko kupić. Mnie udało się w sklepie ogrodniczym. Kosiarki też maja taki rozmiar świec. Edytowane 3 Lutego 2011 przez -piotr- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Kupie na allegro chyba:P Tylko ze mam pytanie bo wsadziłem do jednej fajki swiece od SIMSONA kolegi i polozylem na cylinder zakrecilem i iskry nie bylo... Mam sie martwic? czy wogole na takiej swiecy bylaby iskra? Czy w moto cos jest walniete? P.S. Aha na silniku pod gaznikami bylo mokro od paliwa... Teoretycznie nawet lekko mokra zaiskrzy (odradzam eksperymenty) ale i tak powinieneś sprawdzać na wyczyszczonej świecy a nie ledwo wyciągniętej z zalanego cylindra. Jak czysta nie iskrzy to wtedy się będziemy martwić dalej. Jak jest mokro od paliwa to 1 zaworek iglicowy nie zamyka się 2 nieszczelna komora pływakowa od śrubki do spuszczania paliwa albo uszczelka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 na swiecy kolegi jednak iskara sie pojawila wiec iskra jest... a aku juz slaby ogolnie podlaczylem u kolegi pod prostownik i pokazywalo na takich kontrolkach ze mniej niz 25% ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 (edytowane) Panowie no i po krzyku lol ale banał - podładowałem aku i odpalił za pierwszym razem na dotyk, ahh co za huk istna muza dla mojego ucha :buttrock: :lalag: Edytowane 4 Lutego 2011 przez Witcher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Witcher mam prośbę byś tego typu pytania w przyszłości zadawał w dziale mechaniki. Cieszę się, że udało Ci się rozwiązać problem :clap: Pozdrawiam Januszm Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 (edytowane) spoko - sorki mój błąd (-: ale mogłeś tez przeniesc temat jako mod :wink: Edytowane 6 Lutego 2011 przez Witcher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
