jaki smar przy składaniu wałków rozrządu
kiki
przecież cały olej z głowicy nie spływa do miski
co innego w silniku rozbieranym do remontu, gdzie wszystko jest suche po naprawie
Dlatego pytałem, czy jak to sie ma do nowych motocykli, które potem stoją. Myślicie, że w fabrykach składają wałki na smar? Jesli nie to czemu robić "lepiej" niż fabryka?
A serwisówki fabryczne czyta? Ja w każdej z nich spotykam "moly paste" w dziale o składaniu rozrządu. Coś w tym jest. Nie wnikam głębiej dlaczego i po co. Panewki to delikatna sprawa i wolę unikać swoich "metod" w ich okolicy. Lepiej zrobić jak żółtek każe niż później się zastanawiać "co się stało że się zesrało...?".
W Harrym mam tylko jedną panewkę, a raczej tulejkę z brązu na wałku rozrządu więc jakoś nie analizuję dlaczego tak a nie inaczej ze smarowaniem łożysk ślizgowych. Wlewam do niej oleju do pełna, wkładam wałek i skręcam.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Czyta i nie znajduje, jak widać, nie we wszystkich jest takie zalecenie. Czyli nie jest to konieczne.
No chyba że tak. Każdej nie czytałem więc się nie upieram. Zajrzyj w serwisówkę np. GSX-R 750W, RF600, RF900, GSXR1100 itp. Takie ostatnio czytałem. Wyraźnie jest "Suzuki moly paste".
Mniejsza o to. Jak składam to i tak odpalam w ciągu kilku dni bo chcę wiedzieć czy sprzęt zadziała. A jak któryś silnik ma leżeć na nieokreślony czas (czyli jest niepotrzebny) to go nie naprawiam.
Podaj może kilka przykładów w których serwisówka nie zaleca smarowania rozrządu przed montażem pomijając WSK i MZ bo na razie to bijesz pianę i nabijasz sobie licznik kolejnych postów.
Spójrz w avatar, podpowiem, ze chodzi o KTM.
My tutaj się produkujemy o prawidłowym montażu rozrządu w silnikach wielocylindrowych a Ty wyskakujesz z jakimś tłuczkiem do kartofli.
Instrukcja KTM nie przewiduje smarowania tych części podczas montażu ponieważ raz nasmarowano fabrycznie i to powinno wystarczyć na całe krótkie ale burzliwe życie tego silnika.
Druga sprawa to stosowane tam łożyskowania wałka jak również punkty styku krzywek z dźwigienkami mają własne wewnętrzne smarowanie.
Na początku się ciskasz a potem odwracasz kota ogonem :smile: Twoja stara metoda.
Curim zrozumiał i przyjął, Ty nie. A z dźwigienkami to mnie rozbawiłeś, dzięki. Przyjrzyj się jeszcze raz.
Skladaja na smar.
Roznica jest taka ze moto w salonie ma juz olej doprowdzony do panewek walkow, a dopiero co zlozony silnik nie. No chyba ze przed odpaleniem zrobisz priming pompy oleju i recznie bedziesz krecil silnikiem az do pojawienia sie oleju w glowicy.
W fabryce to tez jest robione.
Skladaja na smar.
Dzięki za rzeczową odpowiedź.
Ciekawa teoria, czy kolega może rozwinąć tą rewolucyjną myśl?
a może tak lepiej czepiać się tramwaju w Twoim mieście i nie ośmieszać się na forum durnymi zaczepkami.
jeżeli kiedykolwiek widziałeś dźwigienkę KTM to widziałeś także rolkę która współpracuje z krzywką wałka rozrządu. Po jakiego grzyba smarować bieżnię zewnętrzną jak ona i tak się toczy po krzywce a wewnątrz tegoż łożyska zawsze pozostaje trochę oleju nawet w bezruchu.
Pomijam już fakt małej trwałości tego rozwiązania.
Oprócz flaków w KTM-ach widziałem również dzwigienki, krzywki i wałki rozrządu np w DR, GSXF, GSXR, XT, VF, XL; stawiam tłuczek do kartofli przeciwko szczotce do czyszczenia kibli, że rozwiązanie KTM jest znacznie trwalsze od szkoły japońskiej.
To forum czytają młodzi niedoświadczeni i niezaznajomieni w technice użytkownicy motocykli, szerzenie niesprawdzonej wiedzy może być szkodliwe i nadal podsyca zabobony o słabej technologii w egzotykach np. KTM-ie, który notabene przejął śkośnym, europejski rynek prawdziwych enduro, nie jakimś tam popierdułek do jazdy po bułki.
Po prostu w głowicy KTM-a pracują zwykłe łożyska smarowane olejem silnikowym, nie wspomagają się "własnym, wewnętrznym smarowaniem"
Edytowane przez M a D a F a K a
Bo to singiel, droga oleju jest o wiele krotsza niz w glowicy silnika wielocylindrowego.
Nawet bym nie dyskutowal na ten temat gdybym nie zatarl walka rozrzadu w glowicy Hondy CB 750, ktora wlasnie skladalem na szybko bez zadnego smaru na podporach walka.
Bylo to gdzies w poczatkach lat 8-0 tych, ale cala sprawe jak i pozniejszy wyjazd i szczegolnie powrot pamietam b. dobrze z tego powodu. Czasy byly inne i strcilem honde na caly sezon czekajac na walek, dobrze ze mialem jeszcze jakies weterany do jazdy.
