xjr 1200 gazniki
fedek
Niekoniecznie silnik zwiększy obroty po psiknięciu. Ogólnie to praca silnika może się zmienić, szybciej, wolniej, równiej itd. Nie ma reguły że zawsze rosną obroty.
MotorcycleStorehouse Dealer.
potrzebuje danych do ustawienia poziomu paliwa w xjr 1200,mam serwisowke ze strony forum xjr,,ale jest to serwisowka do xjr 1300 gdzie podana jaest odleglosc plywaka od gornej krawedzi gaznika,ale nie jestem pewien czy w xjr 1200 powinna byc taka sama,nie moge znalezc serwisowki typowo do xjr 1200,za pomoc z gory dziekuje
wiec zlozyłem wszystko na innych króćcach i jest prawie ok,,,ale czesam a przygazówki huśnie obrotami do 800 -900 a potem znów ok 1200,,dzis zrobiłem pierwsze 50 km,wrażenia z jazdy ,,,bezcenne,,,za paliwo zapłaciłem kartą mastercad,,,może ja sie czepiam a ten model motocykla nie ma tak idealnego biegu jałowego jakbym chciał,wiec prosze mnie uświadomic
  • 1 miesiąc temu...
powracam z tematem mojej xjr,kupilem gazniki poniewaz tez ktore byly ssaly powietrze oskami przepustnicy,zalozelem inne i bieg jałowy ok,ale motocykl kręci do 5000 ,,rozebrałem iglice z membranami i porownalem z moimi starymi gaznikami i jest różnica,moje stary byly krótsze,,,teraz pytanie czy były jakieś wykastrowane xjr 1200?
były na Francję, Szwajcarię i Niemcy
dzięki Piotrze,,czy masz jakies dane co nalezy przelozyc z tych starych do nowych gaznikow zeby bylo ok?
narazie przelozylem membrany z iglicami ,jutro zrobie probe,,ale moze odrazy cos jeszce trzeba powymieniac? z gory dziekuje za info
poza tym moj egzemplarz to szwajcar
Edytowane przez fedek
  • 2 tygodnie później...
po przełożeniu iglic z membranami oraz wymianie dysz motocykl już kręci jak wściekły do samego końca,wykonałem tez regulacje zaworów poprzez wymianę płytek na odpowiednie rozmiary,ale pozostały jeszcze dwa problemy z którymi nie wiem jak sobie poradzić tj:
1 motocykl po przygazówce spadają obroty na 900 następnie powracają do prawidłowych 1200 obr
2 wymieniłem tps i dalej jest brak reakcji ,tzn po wypieciu i wpięciu ponownie tps przy włączonym zapłonie na obrotomierzu jest brak jakiejkolwiek reakcji,zmiana pozycji tps też niczego nie zmienia,tak jakby cały system był martwy,kable łączące tps z modułem sprawdziłem,nie mam dalej pomysłu jak zdiagnozować usterke.
dziekuje za wcześniejsze podpowiedzi i licze na dalsze
piloty skladu mieszanki wykrecone 2 obroty,czy dalej wykrecac?na wolnych obrtach czasem jest delikatne pyrkanie w wydechu,tak jakby nie przepalona mieszanka dopalala sie w wydechu,niestety nie posiadam coloturna,czy spadanie do nizszych obrotow to oznaka zbyt bogatej mieszanki na wolnych?jesli tak to bede wykrecal o pół obr aż bedzie dobrze.
a jak sprawdzić ten system tps?
kol artur,,,co ma waku do regulacji pilotow składu mieszanki?odpowiadając na pytanie mam waku,,ale tym zrobię tylko synchro nic więcej
Nie chciałbym się wtrącać ale ma dużo.
Dla przykładu jak już ustawisz na waku równiutko wszystkie cylindry to odkręć jedną śrubę regulacji składu mieszanki o 2 obroty i sprawdź wskazania waku dla tego cylindra proszę.
