fzs 600 padł
Gość swirzy82
hurra gazniki wyrwane rozebrane zebrane nowka benzyna zalana i......................... nic nie gadai juz.....czekam na zegar i stwierdzam ze cienko z napelnianiem cylindrów mizernie zalewa swiece.... moze rzwczywiscie stracil kompreche............................................................................................................................................................................................................................................
Nie przejmuj się (zbytnio) i z zimną krwią zmierz tą kompresję robiąc próbę olejową, wtedy będziesz miał pewność. Kiedyś z jajkiem męczyłem się ze 2 tygodnie twierdząc, że to niemożliwe by nie miał kompresji a sprawdziłem wszystko po kilka razy. Było inaczej :biggrin: nie miał odpowiedniej kompresji. A odpalał od strzała czy ciepły czy zimny.
PS. przysłaniając w różnym stopniu wlot powietrza do airbox'a dodawaj gazu - napisz co się dzieje.
A to nie jest tak, że ciągle latał na ubogiej mieszance na co wskazuje bardzo niskie spalanie przez co powypalał zawory i w końcu miał dość ?
Deszcz podpowiada, że możesz mieć gdzieś zaśniedziałe styki (nawet moja raczej młoda Kawa mimo teoretycznie dobrego ładowania miała syf na wtyczce alternatora) lub zardzewiałą masę.
a i swieczki byly takie rózowe niby za uboga mieszanka ale zawsze takie byly... nikt mi nie wierzy ale na na 18 litrach paliwa robie nim i nawet czasami powyzej 300 mil
3,7 L na 100 :icon_eek: - a moto garażowane w + czy stało na - ? Ile zrobiłeś tym sprzętem wcześniej bezproblemowo?
pzdr
pzdr
moto od jakis 2 lat pod chmurka codziennie .. odpoczywal moze 10 dni w ciagu ostatnich 2 lat i za kazdym ok...jest to pierwsza wpadka fazera 600 w mojej karierze..... co zauwazylem przy rwaniu gazników ..pełno czegos przypiminającego piach w kanałach dolotowych i pełno tego samego w gazniku....jakby podcisnienie sie wytwazalo ale w 2 strone to tłumaczy se nie zalewa garów lub zalewa mizernie....... gazniki ok pompa ok prąd ok wszystko ok......zostal pomiar cisnienia alr jak juz pisalem chodzil na 2 garach......jak nie to lina i samochód i kilometr heheh bo ciazko to phac
Wykrec swiece i pokrec rozrusznikiem przykrywajac otwor swiecy palcem, powinienes poczuc roznice w cisnieniu.
Kiedy ostatnio sprawdzales luzy zaworowe ???
no ciezko tam palucha mego grubego wsadzic a co do luzów to dobre 35 tys temu
,,,,coraz bardziej o tym mysle........ no cóz bedzie 2 moto które mi umarło
Stary 35'000 bez zaglądania do zaworów. Miałem nie pytać bo myślałem, że jak ktoś piszę "wszystko na czas" to jest rozrzut max 2'000.
Nie wiem jak w Yamaha ale jeśli luzy zaworowe się skracają w Fazerach to możesz mieć podparte zawory i puszcza wszystko bokiem i/albo pluje w dolot. Oczywiście to nadal może oznaczać wypalone zawory ale najpierw podejdź ze szczelinomierzem jak nie masz manometru pod ręką.
Edytowane przez Shinigami
.......... no fakt.....
iii i takie buty próba na 1 i 4 garze -bi tak tylko mi zegar podhodzi dala 4.5 i 8 barów...jutro zprawdze zegar na innym silniku aleeeeeee chyba juz wyrok zapadl
Tak małe ciśnienie może być wynikiem podparcia zaworów, dlatego zanim się załamiesz sprawdź wartości luzów.
Edytowane przez patrykt7
