Czerwone kolanko wydechu przy cylindrze.
rahim711
Witam.
Posiadam motor Diabolini 250 4t (cross).
Dzisiaj czyściłem gaźnik i świece bo kilka dni temu zapchał się podczas jazdy w śniegu.
Po odpaleniu motorka dzisiaj zauważyłem w garażu żazące się kolanko wydechowe.
Wcześniej tego nie widziałem, jedynie w quadzie znajomego.
Na myśl przychodzi Mi regulacja zaworów albo zmiana swiecy.
Co o tym sądzicie?
Zwiększałem przerwe na świecy, może to jest tego przyczyną.
Motor pali od kopa, wkręca się na obroty.
Czekam na pomoc, Pozdrawiam.
w ogóle, odpaliłem i lekko gazowałem aby go "przepalić" i rozgrzać.
Srubę od składu mieszanki paliwowo-powietrznej wkręciłem na maxa i wykreciłem 1.5-2 obrotu-standardowo się tak robi...Moge dodać że motor paliłem bez flitra powietrza.
nie masz się co przejmować w mojej r1 jest to samo tyle że robi to znacznie szybciej po odpaleniu rano (na ssaniu) pochodzi ok8s i są czerwone po 30s robią się aż przezroczyste. w czasie jazdy przy nadmuchu jest ok.
tyle że w r1 jest tytanowy kolektor gdyby to była stal to było by po nich. I jak myślicie co może być umie??
odrazu mówie że gaźniki są ustawione w fabrykę zawory ustawione świece nowe cały zapłon przejrzany i wszystko jest igła co jest??
Szczelinomierz :) Jesli bedziesz pozniejsze motocykle tez sam robic to polecam szczelinomierz SATA.
Co do problemu - ja bym zalozyl filtr powietrza, a potem zobaczyl czy kolanko robi sie czerwone. Bez filtra jest znacznie ubozsza mieszanka - a co za tym idzie wyzsza temperatura spalania.
Jesli planowales glowice i nie sprawdziles luzow to i tak musisz je wyregulowac.
Pzdr
Widziałeś to?
