Czyszczenie kombinezonu skórzanego
Jeśli chodzi o czyszczenie zewnętrzne to będę nabywał to http://dagsped.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=9
Uważajcie na ten bezbarwny środek bo zamknięcie nie jest szczelne, a przynajmniej u mnie nie było i po położeniu prawie wszystko się wylało
Czy lepiej kupic jakis zestaw do czyszczenia i sprobowac samemu, czy tez lepiej oddac do kusnierza ktory zrobi to fachowo?
Sugeruje kuśnierza. Zamów usługę regeneracji to ci wyczyszczą, zaimpregnują, podmalują popękania i otarcia- kwestia ceny. Ew. zapytaj w najbliższej pralni, często mają umowy z zakładami kuśnierskimi na regenerację odzieży skórzanej.
  • 1 miesiąc temu...
a jak się sprawdza? Podobno to to samo co komplecik Dainese?
Środek do czyszczenia jest taki sobie. Małe zabrudzenia schodzą łatwo, ale z większymi np na kolanach jest problem. Trzeba sporo szorować.
Jeżeli chodzi o krem to mogę polecić. Skóra jest po nim przyjemna w dotyku.
Na rękawach strasznie sztywna zrobiła mi się skóra, w sumie to nie pamiętam czy już czasem przy zakupie taka nie była. Kurtka była niby nowa i pochodzi z wyprzedaży ze sklepu w USA, ale nie zdziwił bym się gdyby ktoś w niej wcześniej jeździł, przyczepiona metka była od innej kurtki. Nigdy więcej zakupów takich produktów na allegro.
Ale wracając do celu mojej wypowiedzi, czy da się jakoś ją zmiękczyć?
Jeżeli podgłośnicie to nawet słychać taki charakterystyczny dźwięk
I czy może ktoś korzystał i może coś powiedzieć o tym produkcie ?
  • 1 rok później...
Myślę że jak najbardziej, rzeczy w LIDLu są wbrew pozorob b. dobrej jakości. Przeczytaj tylko na opakowaniu, tak dla pewności czy można używać do skóry barwionej, choć na 99% można.
Kiedyś czyściłem kombi gąbką z jakimś żelem pod prysznic, ew szczoteczka do paznokci na owady i haftowane białe napisy, później jakaś oliwka i jest gucio. Ostatnio wrzuciłem do pralki bo chciałem już mieć wyprany środek, wyprałem w 30 stopniach do tego dorzuciłem żel pod prysznic do środka i bez wirowania. Efekt zadowalający tylko piany od cholery :) Później krem bambino na całość po wyschnięciu. Albo mi się wydawało albo kombik minimalnie się skurczył po tym zabiegu, ale może to i dobrze, większa motywacja do bardziej rygorystycznej diety :)
Edytowane przez milosz-RR
SUPPORT 18
ja myślicie - można użyć do matowego kombinezonu?
http://www.lidl.pl/c...index_24772.htm
Własnie takim mleczkiem z lidla zakonserwowałem skórę Berika, czarną i wstawki z białej skóry. Ładnie się rozprowadza i wsiąka w parę minut. Skóra jest o wiele miększa, odzyskuje blask i fajnie pachnie.
Więc śmiało konserwuj, sprawdź najpierw w niewidocznym miejscu jak zadziała, powinno być wszystko ok ;) Lepszego środka do skóry na razie nie używałem.
  • 2 tygodnie później...
Panowie, jakieś rady jak odnowić starą odzież skurzaną? Czym, jak to zrobić samemu aby wrócił kolor na lekko poprzecieranym licu? pomijam oddanie
do zakładu wolę sam i dokładnie abym wiedział, że na jakiś czas będę miał spoko.
Pozdraiam.
Przepraszam za "skurę". Oczzzywiście skórzaną.
Sorry.
Skóra trochę poprzecierana wygląda dużo lepiej niż ładna czarna.Są nawet nowe robione tak,by wyglądały na stare tzw.stara ameryka.A takie kosztują więcej niż zwykłe czarne.Więc nic nie rób tylko zakonserwuj odpowiednią pastą i lataj. :)
  • 5 miesięcy temu...
Panowie odgrzbie temat:
Mój kombiak po ostatniej ulewie przez 70 km jest w opłakanym stanie... Zastanawiam się gdzie moge go oddać bo wolałbym sie sam z tym nie bawić. Dzwoniłem do Renoskóru ( ten namiar co Yuby dał na Targowej 66 w Wawie) i cena jest jakas kosmiczna - koles mi powiedział, że biorą 150 PLN od koloru. Jako, że mój kombiak ma 3 kolory to jak w morde strzelił wychodzi 450 PLN - chyba się komuś we łbie popierdoliło!!!
Jakieś inne namiary z bardziej cywylizowanymi cenami? Dodam, że kombiak nie jest zniszczony chciałem go tylko jakos profesjonalnie wyczyścić... Wnętrze jest wypinane to sobie mogę nawet w pralce ogarnąc. Chodzi mi o samą skórę...
  • 1 rok później...
W sumie nie znalazłem nic innego. S100 Rau & Matt daje radę ,tyle tylko ,że za jednym użyciem wypsikałem cały pojemnik (300ml). Skóra wygląda lepiej i z tego co wyczytałem w necie będzie odporna na warunki atmosferyczne. Generalnie do skór z tfl cool system nie można stosować środków barwiących ,bo wtedy warstwa odbijająca promienie słoneczna traci swoje właściwości. Nie wiem na jak długo ta impregnacja wystarczy ,ale myślę ,że przynajmniej raz na sezon powinno się skórę psiknąć. http://www.tfl.com/web/eng/tfl-cool-system_23137.aspx
Przeczytaj cały ten tema a następnym razem używaj szukajki poproszę.
Firmy effax i wiele innych produkujących specyfiki do pielęgnacji skóry w jeździectwie.
http://www.amazon.de/Effax-Lederfett-gelb-500-ml/dp/B004EFDG6W
http://www.wanderreittruhe.de/Lederfett-gelb-500-ml
Takiego używam od wielu lat choć ledefett z każdej innej firmy będzie dobry.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzięki Monter. Teraz już jestem obeznany w temacie ! Chodziło mi konkretnie o skóry z TFL cool system.
Może te trzy posty lepiej pasowałyby do tego wątku : http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/103851-konserwacja-skor-matowych/
Poziadacze takich skór łatwiej odnajdą interesujący ich temat.
Pozdro
