yamaha xs 1100
pufocek1
witam wymienialem przy tym motocyklu łancuszen rozrzadu i od tamtej pory cos sie stalo z motorkiem.podczas palenia szczeli w rure a jak odpali to pracuje jak ciągnik nie bardzo chce palic na jeden garczek paliwo dochodzi cewki podmienial cisnienie ok na garczkac .ustawialem rozrzad na znaki tylko nie jestem do konca przekonany co do znaczenia na wale .może zerkniecie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db9256d2cb0001d0.html
Edytowane przez pufocek1
Z tego co sie orientuje FT to oznaczenie GMP dla pierwszego cylindra i w tym polozeniu podczas ustawiania rozrzadu zawory musza byc w pozycji zamknietej i pokrywajace sie na znakach. Widocznie cos musialem zle ustawic o ile dotykales sie tylko rozrzadu...
Jeżeli nie jesteś pewny to nie pisz w tym dziale, proszę bo wprowadzasz zamieszanie.
Do autora tematu - masz źle ustawiony rozrząd.
Przed pracą należy się do niej odpowiednio przygotować a dopiero później demontować poszczególne części uprzednio je znacząc.
to mam serwisówke tylko ze tam tez nie jest jasno narysowane co i jak ale wedlug logiki jak jest tlok w GMP i tak samo znaki pokazuja na wale a walki rozrzadu sa na znakach tak jak pokazlaem na foto to powinien byc rozrząd dobrze ustawiony
jak jest tlok w GMP to zawory sa zamkniete wszystkie ale na zawory jest V tylko ze odwrócona widac to na foto na foto widac http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b16699d49798c0c0.html
akurat na tym foto widać, że wałki są źle ustawione
a co ze znakami według znaku jest ok .sa jeszcze oprucz tych kropek kreski na zębatkach przy takim ustawieniu jak teraz mam sa leko pochylone ustawialem je do poziomu glowicy,czyli musialem o 2 zeby przestawic walki ale bylo jeszcze gorzej, a innych tam znaków nie ma
Jak na moje "łoko" w takim ulozeniu jest kolizja zaworow z tlokiem... Krzywki przy jednym GMP powinny byc mniej wiecej symetrycznie \/ a przy drugim obrocie /\ z czego oba zawory minimalnie uchylone - wydechowy zamyka sie, a ssacy jest juz otwarty.
