urywa mi wentyle
O kiedy kupiłem nowego mitasa na tył non stop urywa mi wentyle, wystarczy lekko gazem ruszyć i wentyl staje bokiem. Zauważyłem że mitas ma węższe brzegi i trzymak nie dociska jej do felgi. przerobiłem trzymaka żeby był szerszy, ale dalej to samo. Nawet na ciśnieniu 1,5bara od razu wentyl się krzywi, na ciśnieniu 2,5 bara (masakra nie da się jeździć) przejechałem 15 km i kapeć. :banghead:
Co jest przyczyną? opona? Zaznaczyłem sobie punkty na feldze i oponie i wyraźnie widac że przesuwa się względem felgi, a felga prosta, wkładałem nową obręcz na początku tego lata.
Przed tem jeździlem na innych oponach niż shitas i nie było takiego problemu.
Opona to mitas C10 speedy croc 120/90-18 rocznik 2010. Kupie chyba inną i założe drugi trzymak. :banghead:
dziwna sprawa, a może dajesz (bądź wulkanizator) za dużo smaru przy zakładaniu opony(zeby lepiej zachodziła pod felgę)?
pierwszy raz zakladali to w zakladzie ale łyżkami wiec nie dali smaru, drugi raz zakladal ktoś inny na maszynie i dal smar, trzeci czwarty piąty ja łyzkami bez smaru wyczyścilem dokladnie oponę i posypalem detkę mąką ziemniaczaną :biggrin:
Dodam że kolega kupile do YZF w tym samym czasie shitasa ale chyba c12 i tez mu urwalo wentyl, zalozyl drugi trzymak i narazie ma spokój
Edytowane przez bully
Kup kolego odpowiednie chwytaki i Twój problem zniknie.One też maja rozmiary albo jak pisałeś załóż drugi.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
znaczy 2,50" do 2,50 calowej felgi się nie nadaje czy jak? :icon_eek: :icon_razz:
Z tylnim kolem mam jeszcze jeden problem że non stop luzują mi się szprychy, obręcz jest prosta i nadal wycentrowana ale po kazdej jeździe dokręcam szprychy o kilka obrotow
He he, fakt, że w takiej sytuacji pozostaje drugi chwytak.
A co do szprych to mogę tylko gdybać ale może gwinty ponaciągane i nieszczególnie trzymają?
a może zbyt lekko dokręcasz trzymak ?
u siebie przy zmianie obowiązkowo ludwik, nabijam 4-5 bar aby ładnie wyszła, dokręcam trzymak ile daję radę (klucz płasko oczk, dł ok 12cm, nakrętka M8) i dopiero reguluję ciśnienie
jazda po 24h aż płyn odparuje
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ewentualnie wywal dętkę i zainwestuj w mus, do tego drugi trzymak i zapomnisz o tylnym kole do czasu wymiany opony. Chociaż kupno nowej opony będzie tańsze a shitasa możesz zachować na pamiątkę ;)
Edytowane przez bananek
