Problem z ładowaniem-krok po kroku.
Przy kondensatorach zwłaszcza o takiej pojemności wypada jeszcze pamiętać, że przed dotknięciem biegunów należy je rozładować bo długo można pamiętać ładunek jaki posiadają.
Już wcześniej pisałem Ci o połączeniach elektrycznych związanych z układem ładowania a masa to podstawa.
Również proponuje podstawić drugi aku.
...i tak wszyscy umrzemy...
Pisząc za kolega masa i połączenia elektryczne to bolączką japończyków, nawet w samochodach kable na styk to norma. Głowna masę powinno się sumować w jednym punkcie w ramie, wymaga to przeróbki instalacji i kupna kawałka linki 4mm2 (tak ze 3 mb) a połączenie silnik- akumulator albo podwójna linka "4" albo 10 mm2.
  • 1 miesiąc temu...
dzięki za rade jak podłącze na pewno nie dzisiaj to napisze czy jest ładowanie cześć
Jeżeli tylko uzwojenie i regulator są sprawne to będzie ładował
Dla pewności przed podłączeniem można sprawdzić napięcie na uzwojeniu alternatora
  • 3 tygodnie później...
Witam drodzy motocykliści.
W mojej F4 z 2000r zaczęły występować dziwne problemy z pracą na wolnych obrotach przy ciepłym silniku. Podczas stania w korkach szczególnie w ciepłe dni motocykl podczas próby ruszania ewidentnie przerywał, tak jakby odciął iskrę lub paliwo. Działo się tak do ok. 3tys obrotów, powyżej moto przyśpieszało płynnie. Po przeczytaniu tematu z 1 strony postanowiłem zrobić pomiary(układ paliwowy tj, pompka, świece przewody sprawdzone).
Na wolnych obrotach napięcie statora na ciepłym jak i zimnym silniku wynosiło ok 15V na każdej z kombinacji. Przy 5 tys. obrotów było to ok 52V. Przebicie do masy nie występowało zarówno na wyłączonym jak i pracującym silniku(na wolnych i przy ok 5tys obr/min). Dziwi mnie fakt ładowania, przy zimnym silniku wydaje się być ok, natomiast na rozgrzanym przy obciążeniu ładowanie wynosiło ok. 12,5V i dziwnie skakało. Akumulator to exide w dobrym stanie, utrzymuje po naładowaniu i odczekaniu kilku dni napięcie 12,4V. Czy te problemy może powodować wadliwy regulator napięcia? A może to jednak stator pod podpiętym aku nie wydala? Gdzieś czytałem, że regler do mojego modelu pasuje z Thundercata i jest lepszy, gdzie najlepiej takiego szukać? Pozdrawiam :)
ps samo wejście do regulatora też sprawdzałem i nie widać na kostce śladów śniedzi czy popalonych styków.
Edytowane przez maxell
Tym razem ja poradzę co zawsze Wueska radzi. Zmierz wszystkie wyjścia statora jak poprzednio tylko z wpiętą żarówka 100W. W ten sposób obciazysz uzwojenia i może wyjdzie na której parze jest przebicie.
Po czym poznaliście, że stator? Za małe napięcie daje? Ehh lipa, wolałbym, żeby to była wina regulatora. Rozumiem, że mam wpiąć żarówkę 100W równolegle np między 1 i 2 żółty kabelek i wtedy przy zapalonym motocyklu mierzyć przebicie do masy między fazą a masą? Napięcie także zmierzyć przy żarówce? Jakie wtedy powinno być?
ps dokonałem także pomiarów wg serwisówki, tj. rezystancji między fazami statora, i podczas pracy nie było zwarcia ani nawet upłynnień, serwisówka niestety nie podaje innej metody na sprawdzenie statora.
Ja nie polegalbym na oku a po prostu zmierzył napięcie zasilające żarówkę (nic do masy, pomiar tylko międzyfazowy).
