B@ca Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Co prawda jeszcze tego na kasku motocyklowym nie próbowałem, ale np. przy masce do nurkowania rewelacyjnie działa jak się do niej przed zanurzeniem napluje heheheh :icon_biggrin: w/w sposób dziala pod warunkiem gdzy jest to zielona i lepka haraa... :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurjuszi Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 w/w sposób dziala pod warunkiem gdzy jest to zielona i lepka haraa... :icon_biggrin:Błeeeeeeeeee.... Nikt mnie już nie namówi na nurkowanie. pozdr Cytuj "Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janciownik Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 ja kupilem jakies ch**ostwo w larssonie - psikam i dziala tak w 75% do czasu zmycia, * ukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C_L_K Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Ja mam caberga, który pierwotnie miał jakąś warstwę anty fog, ale chyba się już starła :clap: Przed chwiką kupiłem na allegro folię. Nakleję, pośmigam to napiszę czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Jedynej słusznej :) Shoei pozdr W moim raidzie mam pinloka i paruje. Nie znam się więc nie wiem czy taki pinlok trzeba czymś posmarować. Mógłby się ktoś wypowiedzieć? Dodam tylko że kiedyś tam go umyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Ja podobnie jak Ks-rider uwazam ze kominiarka nie ma wplywu na parowanie. Parownie jest nie zmienne. To poprostu powietrze wydychane przez ridera. Ilosc wydmuchiwanego powietrza jest mniej wiecej rowna. Parownie moze sie zwiekszac, poniewaz o tej porze roku, wieczorem temperatura gwaltownie spada. Jedyny zwiazek z kominiarka, jaki przychodzi mi do glowy to sposob w jaki oddychasz w kominiarce i bez niej. Bez kominiarki powietrze wydychasz np. nosem (bardziej w dol) a w kominiarce ustami (bezposrednio na szybke) Wracajac do tematu rodzajow kaskow. Pin lock (oczywiscie wykorzystany w postaci zamontowanej dodatkowej szybki) wcale nie oznacza 100% skutecznosci. Mialem nolana z pin lockiem i nie bylo bata zeby cos zaparowalo. Teraz natomiast mam Shoei-a xr1000 rowniez z pin lockiem i szybka paruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anulka Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Próbowałam wszelkie antyfogi i kaski z warstwami antyfogowymi. To wszystko to tylko kwestia pogody i ilości pary, którą wytwarzasz... Zaparuje..., albo będziesz miał wrażenie, że ktoś pomazał szybkę tłuszczem. Para się osadzi tyle, że nie będzie to mgiełka tylko mazidło uniemożliwiające obserwację. Ma to zwłaszcza znaczenie jeśli jeździsz w deszczu i bardzo rano albo wieczorem. Światła pojazdów z przeciwka rozmywają się. W poprzednim kasku miałam pin loka. Kupiłam nowy kask ze specjalną warstwą i znowu skończyło się na pin loku. Chociaż w takie dni jak dziś (6 rano, ciemno i deszcz) to i pin lok nie pomaga. Może nie paruje , ale widoczność jest ograniczona.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CosmoSquig Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Najprostszy sposób to otwieranie szybki na postoju.Mam pinlocka i podwójną szybkę w kasku, ale co z tego - latam w okularach i jeśli nawet szybka nie zaparuje, to parują okulary. Uchylanie wizjera na światłach załatwia sprawę. W czasie jazdy nie ma tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chmurek Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 jest jakaś nazwa tej foli na szybke bo szukałem na allegro i nic nie znalazłem CLK jakbyś mógł to podaj linka do tej aukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C_L_K Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 jest jakaś nazwa tej foli na szybke bo szukałem na allegro i nic nie znalazłem CLK jakbyś mógł to podaj linka do tej aukcji http://www.allegro.pl/item254131706_anti_fog.html Aukcja jest już zakończona, ale w opisie masz adres sklepu internetowego tego gościa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chmurek Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 podziękował :icon_evil: jak zamontujesz to napisz czy coś to daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chmiell Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 podziękował :) jak zamontujesz to napisz czy coś to daje Ja miałem kiedy zainstalowanego anti-foga z louisa i go zdjąłęm ponieważ w sumie słabo się czyściło szybkę z nim, i generalnie jeżdząc w okularach problem mam taki że szybka może nie paruje ale jest kłopot z okularami właśnie. Zastanawiam się czy może kaski które posiadają "nosek" pod szybką nie zmniejszają parowania? w sumie powinny, ale może tak nie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaros Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 witam podobno stary sprawdzony patent to posmarowadz szybkę zwykłym mydłem tylko nie w płynie ,ja osobiście nie miałem okazji sprawdzic ,napiszcie czy działa :crossy: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C_L_K Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Zamontowałem folię i niestety jest tak jak napisała anulka, tzn. szyba faktycznie nie paruje, ale wilgoć tak zniekształca i rozmazuje światła samochodów, że jadąc dziś rano raczej się domyślałem niż widziałem :icon_rolleyes: Zrywam zaraz to świństwo i już chyba wolę uchylać szybkę :notworthy: Chyba, że rozkminię sprawę z tym pin lokiem, bo jak na razie to średnio kumam "o so chozi" :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Jak to o co? Pin lock to dwa plastikowe zaczepy zamontowane w glownej szybce. Dokupujesz druga szybke dedykowana do danego kasku, i montujesz ja od wewnetrznej strony. System jest dosc wydajny, ale to naprawde zalezy od modelu kasku. W Nolanie N62 szybka jest luzno i nie bylo bata zeby cokolwiek zaparowalo. W Shoei np. ta druga szybka ma silikonowa uszczelke scisle dolegajaca do szyby glownej. I w Shoei szybka paruje. Mam takie wrazenie ze to przez ta uszczelke wlasnie Shoei paruje (zachowuje sie wtedy jak pojedyncza szybka). Narazie mi szkoda urywac ta uszczelke i sprawdzic moja teorie, ale jak sie zniszczy to napewno to zrobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
