Brat nacisnol mi na rozebrany hamulec przedni !!!!!!!!!!!!!!
Andi
siemka
jak w temacie
przy rozebranych zaciskach z koloa przedniego braszka nacisnol mi na raczke od hamulca :) :)
i co teraz jak bo widze ze luz miedzy klockami sie zmiejszyl i nie wiem czy teraz tarcze przy skladaniu mi wejda :)
Musisz po prostu rozepchać klocki. Jeżeli się okaże że któryś tłoczek wyszedł z cylindra - widać wtedy uszczelkę - to trzeba delikatnie włożyć tłok z powrotem, tak żeby nie uszkodzić uszczelki. Jak uszkodzisz uszczelkę, to po prostu jej skrawek pozostanie na zewnątrz, ale myślę że wybiegam za daleko.
Trzeba wcisnąć z powrotem tłoczki w zacisku
Jak wszystcji chodzi to palcami wejdą, tyllko po kawałki, bo część płynu idzie w spowrotem do pompy, a częśc może wyciskać pozostałem tłoczki w zacisku - na to też musisz zwrócić uwagę.
Pozdro
Ja to robiłem ze zdjętymi klockami. Zrobiłem z kilku narzędzi odpowiednią dźwignię, otworzyłem zbiorniczek z płynem hamulcowym i weszły bez problemu. Cała operacja trwała kilkanaście minut.
Acha...bądź cierpliwy. Tłoczki nie wrócą "do siebie" momentalnie. To zajmie im chwilkę.
