Paliwo w oleju
Jankovich
Kompletny brak iskry (może nie umiem sprawdzić? Wykręciłem, włożyłem do kapturka - tak na maksa włożyłem - i oparłem gwintem o cylinder = brak iskry, oparłem o gwint w cylindrze (tam gdzie wkręcam świecę) = brak iskry).
To co się z nią stało? Świeca ma jakieś 5 tys. km, ale przecież skoro wcześniej na chwilkę odpaliła to iskra musiała być.
Co do filtra oleju:
http://www.google.pl...iw=1152&bih=697
http://www.125ccspor...showtopic=73441
http://i84.photobuck...honepicb455.jpg
http://i84.photobuck...honepicb460.jpg
http://i84.photobuck...honepicb452.jpg
Mimo mojego słabego angielskiego zajęło mi to 10 sekund. To może być dobry znak, we wtorek mam maturę z angielskiego ustną...
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
Jezeli "pokrywa" jest spowrotem na swoim miejscu to raczej nie.
Czegoś nie podłączyeś ,np. czujnika stopki albo jakiejś inej kostki . Sprawdż pod bakiem - raz robiłem młodą CBR125 , cos tam niestykało i moto nie paliło .A to drobiazg był .
  • 3 miesiące temu...
Po ostatnije przejażdze na mojej babci zapomniałem o kraniku i pozostawiłem w pozycji pir :banghead: dzisiaj przychodze do garażu tzn w piątek :) patrze na stan oleju a tam zapełnione po brzegi po chwili skojarzyłem że paliwo przeleciało mi do miski olejowej.Teraz pytanie brzmi tak czy wymiana oleju wystarczy? Bo gdzieś tam w świecie internetu przeczytałem że mogło popierdol** uszczelki chyba to bujda tym bardziej że silnik mam złożony na uszczelke w płynie "super grey" odporną na benzyne i oleje ale wole zapytać bo boje się o babuszke :crossy: . Oczywiście korek spustowy zostawiłem odkręcony by wszytko wyleciało co do grama jutro wykecam dekielek z filtrem oleju. Zamierzam zakupić któryś z tych oleji
http://allegro.pl/va...2541812592.html
http://allegro.pl/va...2593510585.html
http://allegro.pl/ol...2583274034.html
http://allegro.pl/jm...2571024822.html pierwsze widze takie cóś
http://allegro.pl/ol...2559701899.html
Wcześniej zalałem go motulem 5000 a poprzedni właściciel nie wiem na jakim oleju jeździł.Wiem że był na tyle idiotą(czyt. chłopak bez pojęcia) że mógł nalać jakiegoś gówna samochodowego i tylko zaszkodzić.Jeśli polecacie jakiś inny olejek to wstawiajcie linka LWG
Oleje samochodowe nie są gównem a ja GPZ 750r latałem na samochodowym 4 lata bez żadnych skutków ubocznych. Ty masz unitraka i w sumie Twpja decyzja na czym będziesz jeździł. Temat przerobiony na forum. Jeśli masz kranik podcisnieniowy to nic by się nie stało gdybyś zostawił na PRI ale w Twoim przypadku jest uszkodzona membrana. Jeśli nie masz podciśnienowego to wymień olej i wszystko w temacie.
...i tak wszyscy umrzemy...
stalo by sie bo PRI w kraniku podcisnieniowym omija ten system - taka jego rola
no i ktorys z zaworkow nie dziala jak powinien...
Mechanika Motocyklowa
Dokładnie z tego co mi wiadomo pozycja pri działa bezpodciśnienia tylko paliwo leci grawitacyjnie na pozysji res/on działa przy uruchomieniu silnika gdy tworzy się podciśnienie.Dzisiaj rozbiorę kranik zobacze czy membrana jest cała.Co do samochodowego znam pewną przygodę gdzie mojego taty kumpel zalał po kapitalnym remoncie gpz 600 nówke olej samochodowy za długo sie nie nacieszył bo panewka mu siadła po kilkunastu kilkometrach.Też wydaje mi się że to nie od oleju ale wole nie kąbinować i wydać te 20-30zł i spać spokojnie :)
  • 8 miesięcy temu...
