Pawel- suzi dzikuska Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam ! posiadam WFM M06 rok 1959, jestem w trakcie remontu tego motocykla, ale mam parę problemów. Pierwszy to przednia lampa (dorzucam fotki wprowadzające w temat w linku poniżej)- dostałem do motocykla dwie lampy i żadna do niego nie pasuje (?). Jedna jest za duża, druga natomiast szerokością szkła pasuje (długością całej lampy raczej nie- bo pierścień nie dociska klosza tylko miedzy pierścieniem, a kloszem jest luz), ale nie ma np wycięcia na mniejszą żarówkę, zresztą nie jest złożona i nie wiem czy odbłyśnik i szkło to jedno- klosz jest odlany w taki sposób ze górna część przypomina jakby daszek... i teraz sam nie wiem co jest co- czy jakaś część z tej mniejszej lampy będzie pasować, a może była tam większa tylko cała obudowa lampy jest inna, a może ktoś wstawił jakąś inną oprawkę żarówek do tej lampy ? (choć wygląda na to, że oprawka była tam w oryginale) a może cała obudowa lampy jest inna (zegar mam w półce, w obudowie lampy jest tylko stacyjka), ogólnie jest to wersja z kratką na zbiorniku mocowaną jedną śrubą która idzie przez środek zbiornika, klamki w kierownicy są zintegrowane z kierownicą- może to w czymś pomoże i ktoś wyjaśni mi jaką lampę powinienem mieć w swojej WFM ? Tu jest link z fotkami odnośnie problemu: http://el-volviachchi.fotosik.pl/albumy/748889.html Drugi problem to linki- konkretnie chodzi mi o linki od sprzęgła i od hamulca.Chodzi mi o to jak montuje się linki w takiej kierownicy jaką ja mam (jak pisałem klamki są zespawane z kierownicą), czy mogą to być linki jak do WSeK i innych WFMek ? czy może musi to być jakiś specyficzny rodzaj linek i tylko taki będzie pasował? Pomóżcie bo już dziś zdenerwowała mnie ta lampa, do tego rano na 7-mą do pracy, a ja o w pół do drugiej jeszcze siedzę i myślę o lampach... czasem to się mam z tą moją moto chorobą... Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez Pawel- suzi dzikuska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Masz pomieszane te wlkady reflektorow. Widzac po fotkach skorupa i ramka jest oryginal, oprawka zarowek tez, lustro zadne z tych ktore masz, a szklo z fotki nr 7 wyglada na oryginal. Musisz poszukac lustra oraz sprezyn takich z drutu zeby to wszystko poskladac w calosc, w ramce tez chyba powinna byc guma z tego co pamietam. Co do linek to beda pasowac takie jak do WSK z ta roznica ze koncowka przy dzwigni jest innego rodzaju, jest to taka tulejka z nacieciem, przetyka sie ja przez otwor w dzwigni i jednoczesnie przez linke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Drugi problem to linki- konkretnie chodzi mi o linki od sprzęgła i od hamulca.Chodzi mi o to jak montuje się linki w takiej kierownicy jaką ja mam (jak pisałem klamki są zespawane z kierownicą), czy mogą to być linki jak do WSeK i innych WFMek ? czy może musi to być jakiś specyficzny rodzaj linek i tylko taki będzie pasował? Pomóżcie bo już dziś zdenerwowała mnie ta lampa, do tego rano na 7-mą do pracy, a ja o w pół do drugiej jeszcze siedzę i myślę o lampach... czasem to się mam z tą moją moto chorobą... Odpowiednie linki dostaniesz tu: http://www.skuterdebica.hg.pl/ lub w sklepach, sprzedających części do motocykli WSK. Linki do WFM twego rocznika i od bardziej współczesnych WSK różnią się zarówno końcówkami, mocowaniami jak i elementami regulacji długości. Szkoda pieniędzy na coś co bez przeróbki nie będzie pasowało. lepiej kupić gotowe i je założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Jak potrzebujesz linki czy jakieś części do pisz do mnie, pracuję w sklepie z częściami do demoludów. :biggrin: Klosz tej lampy Twojej nie jest aby "krzywy" tak jak w mojej WFM S-34? http://bikepics.com/pictures/1145445/ Podobno są to klosze od jakiegoś ciągnika czy czegoś. Wygląda średnio ale lampa świeci bardzo ostro jak na 6V. A tak wygląda właściwy klosz który mam w innej WFM, tylko że to jest licznik w półce i krótka lampa a S34 miała licznik w lampie już. http://bikepics.com/pictures/1145492/ Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel- suzi dzikuska Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Dzięki za odpowiedzi. Dobrze, że się quirim deklarujesz :biggrin: Mam i takie szkło i takie z tym, że jakoś nie mogę tego wszystkiego spasować.... Może spróbuje jeszcze inaczej to opisać- skorupa lampy ma jakieś 15cm szerokości w najszerszym miejscu, a miejsce na którym zatrzaskuje się pierścień jakieś 14cm, na chwilę obecną żaden odblask nie pasuje, bo w żadnym nie ma miejsca na małą żarówkę. 'Pofalowane szkło' mogłoby pasować do tej lampy gdyby odblask do którego będzie zaczepione był szerszy z pół centymetra( samo szkło bez odblasku potrafi wpaść do środka skorupy), odblask na którym nie mam szkła będzie za krótki przy współpracy z pofalowanym szkłem + pierścieniem który mam- no chyba, że jest coś co by ten zestaw wydłużało (w środku lampy mam tylko stacyjkę, prostownik, oprawkę do żarówek i kable- nic więcej po za tym- swoją drogą zastanawiam się co trzyma oprawkę i odblask ze szkłem, żeby było to umieszczone w takiej pozycji jak należy), drugi odblask + szkło jakie mam wyglądają na kompletne i są ze sobą połączone, choć ten pierścień który mam ( ma on 2 cm grubości i niecałe 15 szerokości) nie wchodzi na ten zestaw. Sam pierścień ogólnie udało mi się założyć na skorupę- czyli jest prawdopodobieństwo, że jest oryginalny od tej skorupy, do pierścienia pasuje 'pofalowane szkło', ale jak pisałem samo szkło bez odblasku nie bardzo pasuje do skorupy... ogólnie zamotana historia, niezbyt wiem jak to ogarnąć. P.S. quirim ja mam inną lampę niż Ty w swojej WFM z pierwszego linka, bo mam z jednym kluczykiem i tak jak pisałem bez zegara-zegar jest w półce, szkło w tej twojej z pierwszego linka wygląda jak te moje, ale pierścień który masz wygląda na grubszy niż ten mój, lampa z drugiego linka ma taki kształt jak ta moja druga lampa, ale wzór 'pasków' na szkle jest inny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j35 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Dzięki za odpowiedzi. Dobrze, że się quirim deklarujesz :biggrin: Mam i takie szkło i takie z tym, że jakoś nie mogę tego wszystkiego spasować.... Może spróbuje jeszcze inaczej to opisać- skorupa lampy ma jakieś 15cm szerokości w najszerszym miejscu, a miejsce na którym zatrzaskuje się pierścień jakieś 14cm, na chwilę obecną żaden odblask nie pasuje, bo w żadnym nie ma miejsca na małą żarówkę. 'Pofalowane szkło' mogłoby pasować do tej lampy gdyby odblask do którego będzie zaczepione był szerszy z pół centymetra( samo szkło bez odblasku potrafi wpaść do środka skorupy), odblask na którym nie mam szkła będzie za krótki przy współpracy z pofalowanym szkłem + pierścieniem który mam- no chyba, że jest coś co by ten zestaw wydłużało (w środku lampy mam tylko stacyjkę, prostownik, oprawkę do żarówek i kable- nic więcej po za tym- swoją drogą zastanawiam się co trzyma oprawkę i odblask ze szkłem, żeby było to umieszczone w takiej pozycji jak należy), drugi odblask + szkło jakie mam wyglądają na kompletne i są ze sobą połączone, choć ten pierścień który mam ( ma on 2 cm grubości i niecałe 15 szerokości) nie wchodzi na ten zestaw. Sam pierścień ogólnie udało mi się założyć na skorupę- czyli jest prawdopodobieństwo, że jest oryginalny od tej skorupy, do pierścienia pasuje 'pofalowane szkło', ale jak pisałem samo szkło bez odblasku nie bardzo pasuje do skorupy... ogólnie zamotana historia, niezbyt wiem jak to ogarnąć. P.S. quirim ja mam inną lampę niż Ty w swojej WFM z pierwszego linka, bo mam z jednym kluczykiem i tak jak pisałem bez zegara-zegar jest w półce, szkło w tej twojej z pierwszego linka wygląda jak te moje, ale pierścień który masz wygląda na grubszy niż ten mój, lampa z drugiego linka ma taki kształt jak ta moja druga lampa, ale wzór 'pasków' na szkle jest inny... Kolego zlituj się :biggrin: gdzie Ty widszisz więcej jak jeden kluczyk w Gurima Fumce.Pewnie myślisz o zasówce w stacyjce,ale to nie kluczyk. :wink: .Sredn.lampbyła chyba ta sama tylko różniły się długością ze względu na licznik w nowszych typach.Ja mam w swojej klosz z tzw,uśmiechem, drugi link. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Poczytaj temat o róznicach w WFM, bo widze ze masz składaka, mozesz miec wiec choragiewki od wersji bezlicznikowej wiec sa krótsze i lampa nie włazi, na pierwszej foto masz odbłysnik z komara, a w Fumach w wersjach bez akumulatora nie było lampy postojowej, a własnie masz miejsce na akumulator?Bo to by wszystko wyjasniało, przeczytaj temat o róznicach,potem pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel- suzi dzikuska Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 (edytowane) Ok dzięki za rady, miejsce na akumulator mam pod siedzeniem między narzędziówkami, błotnikiem i puszką z "filtrem" powietrza. Może nie koniecznie będzie to składak, ale coś z tą lampą jest pomotane, może jest tak, że skorupa i elementy instalacji takie jak stacyjka i oprawka są z tego motocykla tylko brak jest elementów takich jak odblask szkło i pewnie jakichś mocowań- sam nie wiem bo nie wiem jak to było wszystko zrobione. W każdym bądź razie to co mam w skorupie to stacyjka, okrągły prostownik, oprawka żarówek i oczywiście kable (może i nie ogarnięte do końca, ale są ;) ) nic poza tym w obrębie lampy nie mam (może jeszcze ten pierścień pasuje,ale tak jak pisałem nie wiem czy jest od tej lampy). P.s. granat może zadam głupie pytanie (choć większa głupota jest nie zapytać), ale co to są chorągiewki ? Edytowane 4 Kwietnia 2010 przez Pawel- suzi dzikuska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 (edytowane) No to niezły jubel masz z tymi lampami. :biggrin: Szkło i odbłyśnik są mocowane do ramki elementami przypominającymi sprężynę czy kawałek drutu wygięty w taki sposób że opierając się ramionami o ramkę, swoim "grzbietem" dociska szkło i lustro. Tak mi się wydaje że powinno być. A oprawa żarówki przeważnie jest mocowana do lustra tak ze z jednej strony ma "ząbek" który wchodzi w wyciecie lustra, a z drugiej strony ma sprężynkę która trzyma to w kupie, lub może zamiast tego mieć kolejny element z drutu który dociska oprawę do lustra. Różne są patenty. Ja w swojej WSK M06-Z2 mam niby normalną lampę WSK ale ramka i klosz są jakieś dziwne z wyglądu, lustro z tyłu ma naklejkę z niemieckimi napisami - producent, typ itd ale jest też po polsku coś tam napisane, więc sam już nie wiem czy to jest element optyczny z innego moto czy takie były w WSK, elementy made in G. :banghead: Ale podoba mnie się więc taka zostanie, pomimo pękniętego w poprzek szkła. :biggrin: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...1a8b3dc654.html Chorągiewki mówi się na te trójkąty - uchwyty przedniej lampy. Przyjrzałem się Twoim zdjęciom i widzę że ramkę masz taką jak ja mam w WSK. Edytowane 4 Kwietnia 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Kolego, wszystko ci opisalem w drugim poscie, przeczytaj go jeszcze raz uwaznie tym razem myslac o czym czytasz a bedziesz mial rozeznanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
