Problem przy wymianie uszczelniaczy przedniego zawieszenia.
Witam!
Właśnie wymieniam wujkowi uszczelniacze przedniego zawieszenia w suzuki Burgman 125 2005r. i mam taki problem, że nie mogę rozłączyć goleni od rury nośnej... W serwisówce napisane jest tylko aby odkręcić śrubę na samym spodzie goleni i rozłączyć ciągnąc w przeciwne strony... Tylko, że gdy próbuję odkręcić tą śrubę to razem z nią kręci się też tłoczysko na którym zamontowana jest sprężyna dobijająca.... Nie mam pomysłu jak to w środku przytrzymać, żeby się nie kręciło. Proszę o jakieś rady.
Yo!
Najlepiej poluzowac te srube, jak masz jeszcze lagi w polkach, gorne korki wkrecone i blotnik na swoim miejscu :].
A golen z rura nosna to ciagniecie czasem za malo - czasem trzeba silniej szarpnac pare razy nim uszczlniacze wyjda.
Pzdr
A ja sobie zrobiłem na długim pręcie gwintowanym po dwie skontrowane nakrętki na obu końcach i w ten sposób stworzyłem długi imbus.
Oczywisci musisz zobaczyć jak to w środku wygląda u Ciebie ale myślę, ze pomysł do powielenia.
...i tak wszyscy umrzemy...
No właśnie w środku nie ma za co chwycić... widać tylko końcówkę tej śruby imbusowej więc nie da się tego nijak chwycić... Ciężka sprawa. Ale poradziłem sobie w ten sposób, że wyjąłem uszczelniacze delikatnie bez rozpinania goleni. wymyłem wszystko, zalałem nowy olej, założyłem nowe uszczelniacze i wszystko śmiga aż miło.
W każdym razie jakiś sposób musi być na rozpięcie rury nośnej i goleni... (?)
sa nawet 3 sposoby :
1. tak jak kolega napisał użyj klucza udarowego
2. zlej olej z lag poluzuj tą śrubę z dołu potem skręć lagi 1 osoba ściska lagę a ty wykręcasz śrubę
3. tak jak kolega pisał klucz na przedłużce albo skątrój jakimś prętem albo łyżką monterską
Ja pier..... Wyżej podano ich kilka :banghead:
Weź pod uwagę to co pisałem wcześniej. Żadnym kluczem tego w środku przytrzymać się nie da, poprzez docisk też nie ma szans, próbowałem z kumplem, on cisnął a ja odkręcałem- brak rezultatu, zakładałem nawet sprężynę i wciskałem lagę i nadal się kręciło...
to lec do mechanika, chwila i po sprawie
Mechanika Motocyklowa
a czym trzymałeś to w środku? najprościej pneumatem jest to zrobić - myk-myk i po sprawie. Kombinujesz jak koń pod górę. Weź lage w łape i idź choćby do wulkanizatora (weź dobrego imbusa)
P.S. Mam tylko nadzieję że nie robisz tego gównianym giętym imbusem
Edytowane przez toowdie
Czytaj kolego uważnie co Ci doradzają doświadczeni mechanicy.
W warunkach serwisu używa się do odkręcenia tej śruby klucza z przedłużką.
JEST TAKI KLUCZ.
Nie potrafisz to oddaj do serwisu.
Temat zamknięty.
