Tajemnicze luzy w zawieszeniu.
Aby poprawnie sprawdzić luz na łożyskach główki ramy musisz lekko pchnąć motocykl do przodu i gwałtownie zacisnąć przedni hamulec. To jedyny skuteczny sposób.
pozwolę sobie poddać Tę tezę w wątpliwość. Stosując powyższą metodę, prawie na pewno wyczujemy luz klocków i zacisków hamulcowych na prowadnicach.
Skuteczniejszym będzie oparcie przedniego koła o ścianę i wtedy rytmiczne napieranie na motocykl.
Przynajmniej tak mówią stare, mądre księgi. ;)
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Pozwalasz sobie złośliwie ponieważ umyślnie zacytowałeś tylko część mojego tekstu.
Troszkę dalej napisałem:"W celu dokładnego sprawdzenia poproś kolegę do pomocy a Ty włóż palec pomiędzy półkę i główkę ramy a wtedy nawet jeżeli nie usłyszysz stuknięcia możesz poczuć jak te elementy się przesunąć."
Ale to nieważne, ważne aby zaistnieć :banghead:
Pozwalasz sobie złośliwie [...]
Zapewniam, że daleki jestem od wszelkich umyślności, złośliwości, jak również od chęci "zaistnienia" (co w Pańskich ustach brzmi cokolwiek dziwnie).. Miałem na myśli jedynie szeroko pojęte "dobro ogółu".
Metoda na palec nie jest zbytnio wprowadzająca w błąd? Zawsze mam wrażenie, że palcem jakoś nie wyczuwam luzu, bardziej drugą ręką, która napiera na kierę.. :rolleyes:
najpierw sprawdź metodę na palec a potem podyskutujemy.
Piszesz "Zawsze mam wrażenie, że palcem jakoś nie wyczuwam luzu" no co Ty nigdy jeszcze laski nie miałeś :biggrin:
jakbym jej nie sprawdzał, to bym przecież nie napisał, że "zawsze mam wrażenie"...
ale to już chyba OT (notabene, ganiony zawsze przez Pana)?
Łożysko główki sprawdzone "na palec" i wg mnie żadnego luzu.
Tuleje odpadają bo - co już pisałem - golenie praktycznie nie mają luzu na lagach.
Przypomniałem sobie, że wlałem olej 10W a więc chyba za rzadki, może to jest przyczyna?
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
w serwisowce napewno pisze jaki zaleca producent mozna zalac 5 w gore jesli maja byc twardsze
p.s a jestes pewny ze ten dzwiek nie jes z innch czesci jakis blotnik czy tam bog wie co
Edytowane przez Dr.Artur
Według mnei niewłaściwie sprawdzłeś luz na główce. Szarpiąc za lagi tego nie zrobisz. A próbowałeś dokręcić łozyska? To zawsze najprostsze. Podnieś motocykl, adejmij przednie koło (ważne!, to pomaga lepiej wyczuć luz), zamocuj zaciski tak, by się nie obijały o lagi i poruszaj kierownica na boki. Jest zacięcie w środkowym położeniu? Łożysko do wurzucenia. Jeśli nie, zkasuj luz (będziesz czuł z jakim oporem idą nakrętki). Stopniowo doprowadź do stuacji, gdzie kieroniwca nie będzie się obracała z minimalnym wyczuwalnym oporem. Sprawdź wtedy, czy nie ma zacięcia w środkowym położeniiu. Jeśli jest - łożyska do wymiany. Potem montaż, sprawdzenie jak jest po dokręceniu górnej nakrętki (zazwyczaj luz spasowanie łożysk się robi ciaśniejsze, musisz wziąć na to poprawkę). Potem montaż i jazda pórbna. Jeśli nic nie stuka i motocykl się dobrze prowadzi - jest OK. Jeśli zastacza się w czasie wolnej jazdy - jest skręcone za mocno, trzeba trochę poluzować.
Łożysk nie ruszałem na razie bo wydaje mi się że dwoma metodami (patrz wyżej) wykluczyłem luz na główce.
Jutro mam zamiar otworzyć sezon, napiszę potem dokładniej co z tym luzem (może zniknął samoistnie hehe )
Wygląda na to że problem się rozwiał...
Przelatałem wczoraj ze 100km, fakt że jeździłem jak po jajkach (drogi usyfione po zimie i mokre, gwarantowany uślizg na każdym zakręcie) ale stuki są praktycznie niewyczuwalne.
Pomogła zmiana oleju na gęstszy, wlałem go też nieco więcej.
Temat można - mam nadzieję - definitywnie zamknąć (aczkolwiek jestem wyczulony i pracę zawieszenia będę obserwował :P ).
