Kłopoty w fzs 1000 2002
Wojtas
Witam,
Typ kupił fzs 1000 z przebiegiem 28tys km miesiąc temu. Nie przejechał się, sprawdził czy wchodzą biegi zapłacił, załadował na auto i czekał na cieplejsze dni...
Kiedy nadszedł cieplejszy dzień typ chce wyjechać a tam ze sprzęgła niezły pisk. Zdejmujemy pokrywe sprzęgła, a tam zatarte łożysko ( przy wycisku) na całej pokrywie wewnątrz mleczny osad, silnik najprawdopodobniej był robiony, bo na połówkach miejscami wyłazi więcej sylikonu (szarego).
Płyn chłodniczy niby jest ok, ale zauważyłem w nim bardzo drobne opiłki metalu...
Poprzedni właściciel mówił, że zmieniał olej krótko przed sprzedażą... wiemy już dlaczego...
Teraz kilka hipotez co może być nie tak:
- uszkodzona pompa wodno olejowa
- pęknięta głowica
- uszkodzona uszczelka pod głowicą
Dodam, że wentylator w tym motocyklu wlącza się kiedy mu się podoba, np po 2 minutach pracy na zimno i gaśnie równo z wyłączeniem przycisku zapłonu na prawej manetce, a nie przy wyłączeniu stacyjki. No i EXUP nie działa, ale to już chyba nie ma wpływu na całość.
Pali dość dobrze i wkręca się ok, ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak?
pozdrawiam
To akurat normalne w duzych fazerach, ten typ po prostu ma.
Wystarczy wrzucic pierwszy bieg ,a wentylator się od razu wyłączy.
Ja na miejscu typa bym to oddał po prostu.
Zamiast się bawić w rozbieranie to niech "typ" kupi drugi silnik i po wszystkim, bo nie zapowiada się to optymistycznie.
...i tak wszyscy umrzemy...
Pozostaje pytanie, czy po miesiącu może czegokolwiek próbowac dochodzic droga prawną.
W temacie "Naprawa u Bogusławskiego" chłopaki wyczerpali temat dość konkretnie.
Do 6 miesięcy bez problemów w sądzie wygrasz.
dasz rade dosc swojego nawet moze i bez sadu, mialem taka sytuacje i pan wyplacil pieniadze, tylko proponuje narazie nie naprawiac tylko zrobcie zdiecia i dzwoncie do sprzedawcy, jesli bedzie sie wypieral zrobic wycene naparawy w najblizszym warsztacie i za posrednictwem prawnika wystosowac do sprzedajacego polecenia zaplaty, u mnie przynioslo natychmiastowy skutek
Póki co jest zdjęte całe sprzęgło i miska olejowa, w misce jest kisiel połączony z rosołem, widok nieciekawy. Będą foty to się z Wami podzielę. Mam nadzieje, że tyle wystarczy, żeby udowodnić sprzedawcy, że sprzedał fejka.
Zdroworozsądkowe myślenie podpowiada mi, że ze zwrotem tego motocykla może nie być za ciekawie. Dodatkowo jak napisałeś silnik został częściowo przez was rozebrany, co sprzedający może uznać za agrument przeciw tobie. Jeżeli już coś takiego robiłeś należało oddać moto do serwisu który mógł by sporządzić opis i potwierdzić pieczątką zakładu. A w tym przypadku jak udowodnisz że to nie wy zepsuliście sprzęta ?, przecież sprzedający napewno się nie przyzna że sprzedał szrot.
Pewne z opisanych faktów są niemozliwe do osiągnięcia gdy za oknem bywa -20" C a od sprzedaży minął miesiąc. Wytarczy odpowiednio to uzasadnić i opisac okoliczności zakupu.
Powinna być opinia warsztatu autoryzowanego, czy może być inny warsztat motocyklowy?
gdzie kupiles ten motocykl? z rak prywatnych, komisu? Byc moze rzeczywiscie wystarczy zadzwonic przedstawic sytuacje. Z osoba prywatna moze byc ciezko, w przypadku komisu dbajacego o dobre imie moze nie byc problemu.... Ewentualnie a koszt wlasny sprzedajacy doprowadzi motocykl do porzadku.
pozdr
Mechanika Motocyklowa
pozdr
to nie je kupowałem ten motocykl, a nawet nie byłem obecny przy kupnie, a pochodzi z rąk prywatnych, z gliwic. Nowy właściciel dzwonił do sprzedawcy, ale ten się wszystkiego wyparł i nie chciał dalej rozmawiać.
