Wymiana łożysk wałka rozrządu w NX 650.
Hipolit
Witam wszystkich. Gdy w lipcu robiłem remont góry silnika nie zdążyłem wymienić łożysk wałka rozrządy gdyż musiałem czekać na nie około miesiąca a że nie były wtedy jeszcze w najgorszym stanie postanowiłem zostawić sobie tą wymianę na zimę. Mam już uszczelkę i jedno łożysko, drugie będzie na dniach ale mam kilka wątpliwości co do ponownego montażu. Mianowicie nie wiem czy do przykręcenia zębatki łańcuszka do wałka rozrządu użyć kleju o wysokiej wytrzymałości? czy użyć zwykłego kleju do gwintów(który i tak muszę kupić) lub nic nie stosować? Z tego co wyczytałem w serwisówce locka mam użyć tylko do śrub na których poruszają się dźwigienki(pokrywy zaworów nie rozkręcałem). Trzymać się zaleceń z serwisówki czy zakupić i posmarować śruby lockiem przed skręceniem wałka?
Edytowane przez Hipolit
Jak dokręcisz zaleconym momentem obrotowym to nie musisz.
Ale ja z reguły używam rozkręcalnego kleju do gwintów.Napewno nie zaszkodzi.
...i tak wszyscy umrzemy...
Tak zrobię, kupie ten zwykły klej(niebieski) i oczywiście dokręcę odpowiednim momentem(20Nm). Dzięki za rozwianie moich wątpliwości. A czy przed wsadzeniem łożysk na wałek posmarować czymś pierścień wewnętrzny łożyska? olejem, owym klejem czy na sucho?
A w NX nie ma pływającego wałka rozrządu? w starszych XL-ach był.
takie łożyska kosztują w sklepie 30zł/szt
Za lewe łożysko zapłaciłem dokładnie 25zł(łożysko japońskiej firmy), za to prawe kosztuje 98zł i można je dostać tylko w salonie HONDY, zewnętrzną średnice ma taką samą jak to pierwsze ale wewnętrzną o 0,5mm większą albo mniejszą, już nie pamiętam dokładnie. Nie wiem jak jest w XL 600 ale w NX 650 jest właśnie tak.
jeśli jeszcze nie zamówiłeś tego łożyska za 98zł to pojedz sobie na ul . Spółdzielczosci pracy (na przeciw olimpu), tam masz największy wybór łożysk w Lublinie, 98zł za takie łożysko to jakaś paranoja
ja zębatke przykręcam bez kleju i nic się nie dzieje
Możesz w ogóle nie przykręcać zębatki w swoim motocyklu ale doradzanie innym początkującym mechanikom takich eksperymentów jest grubym nietaktem lub wręcz złośliwością.
Zastosowanie kleju do gwintów w tym procesie jest zalecane przez konstruktora tego silnika.
Wczoraj odebrałem łożysko, jest to oryginalne łożysko HONDA tak więc cena mnie nie dziwi(ja zapłaciłem 80zł ;). Łożysko o tych wymiarach nie jest dostępne nawet do sprowadzenia. Mam już wszystkie rzeczy potrzebne mi do tej wymiany, muszę tylko jeszcze skoczyć z wałkiem do warsztatu i skorzystać ze ściągacza bo jedno łożysko nie chce mi zejść z wałka.
Piotrze nie denerwuj się, ja tylko napisalem jak wygląda sprawa u mnie i nie miało to charakteru rady.
Ja się wcale nie denerwuję tylko takie tematy czytają ludzie chcący się z forum nauczyć mechaniki.
Że jest to raczej niemożliwe świadczą właśnie takie teksty i później powstają legendy typu: tak ma być zrobione bo ktoś pisał na jakimś forum motocyklowym.
Starzy forumowicze potrafią odróżnić opowiadanie od porady ale niestety nowi traktują ten dział jako wyrocznię.
W trakcie naprawy motocykla mechanicy stosują różne patenty niezgodne z zasadami mechaniki ale do tego gdzie uderzyć młotkiem potrzeba naprawdę sporo wiedzy i jeszcze więcej praktyki.
