R6 po rozebraniu nie pali
Kamcio
Mam taki problem. Posiadam R6 '02, rozebrałem wszystkie plastiki z bakiem do malowania, stała miesiąc, plastiki odebrane, bak założony, próba odpalenia a tu cisza. Ani nie załapie na chwilę. Przed rozbiórką paliła na dotyk. Paliwo przez filtr paliwa przechodzi. Wygląda na to jakby nie dostawała paliwa, ponieważ po długim kręceniu nawet nie strzeli z wydechu.
Co to może być?
Yo!
Moze podczas walki rozlaczyles lub naderwales jakis przewod od czujnikow - sprzegla albo bocznej stopki...?
Chociaz wtedy by chyba nie krecil rozrusznik...
Sprawdz czy jest iskra na swiecach.
Pzdr
Edytowane przez zbyhu
1. Sprawdz czy jest iskra. Jesli jest to zalej ok 2ml benzyny do cylindrow przez otwor od swiecy i sprobuj odpalic. Jesli zalapie na chwile to masz problem z ukladem zasilania. Jesli tak:
2. nie zakladaj baku tylko z innego zrodla nalej wache do gaznikow. Pamietaj o zaslepieniu wezyka podcisnieniowego. Sprobuj odpalic. Jesli nie odpali to masz problem z gaznikami.
Pzdr.
Aha - jeszcze pompa do sprawdzenia.
Edytowane przez jimi11
Tez watpie zeby problem byl z gaznikami. Podalem tylko kolejne kroki jak zdiagnozowac usterke.
Osobiscie obstawiam, ze paliwo nie dochodzi. Zdejmij wezyk od pompy i zakrec rozrusznikiem - zobaczysz czy pompa podaje paliwo.
a czy jest tam jakiś czujnik wypadkowy/przechyłu?
