Pytanko odnosnie EXC?
Panowie, co myślicie o wlozeniu welny mineralnej do tłumika? Żółta, isover :D
Ktoś pamięta czy lożysko PDS jest "typowe", dostepne w sklepie z łożyskami?
Jak radzicie docierać, tuleja od woryny, dół nowy, ile oleju (motul 800 2T)? Coś w gazniku zmieniać, wzbogacic mieszanke?
wełne ci wydmucha prędzej czy później, ja kiedys wlożylem koc azbestowy :biggrin: ale nie wolno :laugh:
PDs lożysko to GXSW16.32 takie jak oryginał z teflonem koszt ok 70zł ale tańsze PGE 16x zwykłe stalowe koszt ok 30zł
Tuleje niestety trzeba docierać, nie wolno przegrzać pod żadnych pozorem, nic nie wzbogacać w gaźniku to nie 2T.
O sorry ty masz 2T mozesz lekko podnieśc iglicę.
Edytowane przez bully
ooo czyżby u was zawitał terror moherów i policja wyposażona w quady i terenówki :D ?? teraz rozumiesz dlaczego michoa ma za wszelką cenę parcie na cichy wydech :D
u mnie w crm rok wytrzymało......
ja miałem tak: plastikowa obudowa(jakaś dziwna wyglądała jak fabryczny wydech ale który motocykl ma wydech z plastiku :D ??) w środku zagięty ,,mniej więcej w rulon'' kawałek aluminowej blachy ,,dziurkowanej'' i między tą ,,rurką'' a plastikową obudową napchane na chama wełny mineralnej-całość szczelnie zamknięta tylko wlot i wylot
spadku mocy nie zauważyłem(jak ją kupiłem miała samą tą plastikową rurkę pustą w środku) a huku 60% mniej....
rok miałem crm i rok było ok(modyfikacje zrobiłem praktycznie zaraz po kupnie)
musisz przetestować-kumpel w cz cross też tak wygłuszał wydech i twierdził że bardzo osłabła po tym wygłuszeniu mnie osobiście nie chce sie wierzyć pewno coś spitolił albo dał bardzo wąską (małe fi) rurkę w środek tłumika i dławiło wylot spalin...rurkę w środek (nie wiem czy exc ma fabrycznie taką z ,,siatką'' w środku) dajesz takiej średnicy jak jest końcówka wydechu albo rura wchodząca do wydechu nigdy węzszą, możesz dać ciut szerszą ale im mniej wełny napchasz tym mniejszy efekt tłumiacy będzie...
http://miszczua.cba.pl
odpaliłem dzis kata, pieknie ćwierka, w zasadzie to co mogło się w silniku zuzyc jest nowe, dałem mu igłę ząbek w górę na czas docierania co moze go trochę zamulić i 1:40 mieszankę, nie dawałem mu za bardzo po obrotach, ale z dołu dobrze zbiera, wolne obroty równiutkie, wcześniej lubil zgasnąć, moze sie nie rozleci
u nas od dawna policja ma quady i terenówki, wydech w sumie mam głośniejszy niz miałem(ale to jest homologowany wielki tłumik, tak czy siak crossówki są głosniejsze), tamta stara wata nie była popalona, ale zaklejona olejem
czy ktoś słyszał zeby w KTMie czy tam innym wynalazku z hydraulicznym sprzęgłem zużyl się wysprzęglik? tzn wytarł się? moj mimo nowego oringa puszcza olej,
na 100% problem jest w wysprzegliku bo wszedzie na zewnątrz jest sucho(olej wcieka do skrzyni)
a moze problem tkwi w samym oleju? uzywam LHM, moze wlac co innego?
W poprzedniej 520 ciekła mi pompka sprzęgła i mimo wymiany tłoczka razem z uszczelnieniami dalej ciekło. Trzeba wymieniać te elementy profilaktycznie, nie czekać aż zacznie lać bo wtedy przeważnie już po ptokach. U ciebie może być podobnie tylko z drugim końcem układu.
dałem oring wysprzęglika 2mm zamiast 1.78mm, pompkę rozebrałem i wyczyściłem i jakoś narazie jest OK, wczoraj polatałem, dzisiaj z godzinkę, nawet dzwon juz był,nie zapowietrzyło się sprzęgło, moto trochę przymula na 1:40 i podniesionej iglicy o ząbek, jeszcze muszę z 1.5 zbiornika poparkotac zeby się dotarł, a potem maneta, tylko świecę kupiłem omyłkowo z ciepłotą 9 zamiast 8 :banghead: , liczę ze po dotarciu moto zyska trochę na mocy
Witam,
u mnie w 520 coś takiego miało miejsce, oring uszczelniający wytarł się co spowodowało przesunięcie się tłoczka wzgl. osi. To spowodowało zebranie
materiału na ściankach i dalej przepuszczanie płynu do silnika. Zrobiłem dokładnie tak samo jak ty dając grubszy oring od klimy samochodowej i pracowało jak lala dalej.
Witam,
Dokładnie taka sama sytuacja miała u mnie w pompce hamulcowej, zrobiłem podobnie i działa :biggrin:
Witam,
Po pierwsze chciałem przywitać forumowiczów!
Od niedzieli w moim garażu pojawił się nowy nabytek :-) EXC 450 2003r. chciałem dużo bardziej doświadczonych kolegów zapytać o częstotliwość wymiany oleju. Wiem, że optymalnie co 15 - 20 motogodzin, ale bardziej chodzi mi o kilometrówkę ponieważ zaczynam z enduro i póki co więcej czasu spędzam na przelotach niż w terenie. Co ile kilometrów powinienem wymieniać olej bo rozrzut o którym słyszałem jest ogromny, od 100 nawet do 1000km.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
