yz 426 kopci
l.e.s.t.e.r
witam
Zaczne od tego ze przed sezonem wymieniłem tłok w yamaszce ale wczoraj spojżałem za siebie i na wysokich obrotach ( przy odcięciu ) leci lekki dymek - czy to normalne ?? , Można wymienić same piescienie czy trzeba cały tłok nowy kupić?? - odrazu mówie że motor był używany średnio dwa razy w miesiącu więc nie ma mowy o wymiany tłoka ze względu na ilośc motogodzin.
pozdrawiam
Czy dymi na czarno? Jesli przy odcince - to normalne.
na czarno przy odcince i śmierdzi przepalonym olejem z spalinami
a i jesczcze jedno pytanie odnośnie oleju , w yamaszce o jakich parametrach powinien być olej zgodnie z service manual`em ??
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Trzeba dziada obciażyć zeby zobaczyć czy jest zdrowy. Próbe wykonasz tylko raz bo przeciazanie silnika zdrowe nie jest. Wbijasz 3 czekasz aż motocykl mocno zwolni poczym odkrecasz gaz do spodu wtedy 2 osoba obserwuje spaliny.
ło matko :icon_eek:
Z Twojego opisu wynika że robisz takie próby w garażu na stojaku.
Wytłumacz nam "po co to robisz?" bo nie ogarniam tego tematu.
Moduł zapłonowy został tak skonstruowany aby zabezpieczyć elementy silnika przed uszkodzeniem mechanicznym w wyniku chwilowego przekroczenia dopuszczalnych obrotów maksymalnych.
Rozwiązanie stosunkowo stare ale skuteczne.
Czarny dym nie musi oznaczać wcale zużycia silnika.
Dokładnie,polecam sprawdzić sprężanie czy ma ok,jeśli będzie słabe wymienił bym same pierścienie (bez tłoków) chyba,że są uszkodzone.Uszczelniacze.Sam czarny dym i lekko na błękit może świadczyć o bogatej mieszance i lejąc oleje full syntetyk trzeba się liczyć,że moto je będzie spalać.Dużo ziomali w raptorach tak ma,że im 300V spala :bigrazz:
A co do oleju tylu ilu użytkowników moto tyle opinii jedni leją Castrola Off Road Power 1 10w40 jedni zwykły motul 5100 inni 300v :bigrazz:
Te silniki są przyzwyczajone do takich rozbiórek. Są to konstrukcje wyczynowe no i po prostu trzeba o nie dbać, mierzyć i wymieniać ;) A nawet jak wszystko jest wymieniane na czas może przytrafić się jakaś afera ;)
Także próby próbami, ale warto to rozebrać, zmierzyć/wymienić.
