TTomek789 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam.Mam problem z moją Yamaha Virago 535.Otóż nie ma iskry w dwóch świecach a świece są nowe.Szybciej działały.Myślę że jest to wina akumulatora i regulatora napięcia.Wszystko działa tylko nie ma iskry.Zdarza się strzelać z tłumika.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam.Mam problem z moją Yamaha Virago 535.Otóż nie ma iskry w dwóch świecach a świece są nowe.Szybciej działały.Myślę że jest to wina akumulatora i regulatora napięcia.Wszystko działa tylko nie ma iskry.Zdarza się strzelać z tłumika.Pozdrawiam. Co ma akumulator i regulator napięcia do generowania iskier? Sam piszesz, że wszystko działa. I co to znaczy "[świece] szybciej działały"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam Generalne zasady dzialania CDI Masz opisane w linku po niżej http://zaplon.pl.tl/Diagnostyka-i-naprawa-CDI.htm mysle ,że po zapoznaniu sie z zasadami pracy łatwiej bedzie zlokalizowac przyczyne usterki zaplonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrek Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 cewka +kable :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Jeżeli czasem strzela to iskra jest. Skup się i opisz dokładniej w czym rzecz. Słaba iskra? Przerywana iskra? Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 23 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Jest przerywana iskra.Ale iskra jest tylko raz i więcej niema. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Delta81 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Jest przerywana iskra.Ale iskra jest tylko raz i więcej niema. :biggrin: heh i wszystko jasne, jak to jest tylko raz? :icon_rolleyes: p.s. weź zmień nazwę motocykla w opisie bo aż razi :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 23 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 tak,jest tylko raz brys,to znaczy że po przejechaniu 5 km przestały działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 w sensie tylko raz przy pierwszym obrocie wału, a potem nic? Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 23 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 gdy spotkałem się z takim przypadkiem w Yamasze- dokładnie takim to była to wina czujnika stopki bocznej. Kontrolka luzu świeci się? Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Uszkodzony moduł zapłonu Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Nie ma czujnika stopki bocznej i kontrolka biegu jałowego się świeci moduł? a gdzie się znajduje w motorze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 ewentualnie sprawdź połączenie cewki z masą. miałem podobny przypadek raz iskra była raz nie, spadł kabel od masy i podskakiwał sobie powodując nieregularne przerwy w pracy cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 28 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 ok sprawdzę to ale nie mogę znaleźć modułu gdzie się znajduje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
