Ku przestrodze
major000
zdjecia są z motocykla wyczynowego, mocno obciążonego silnika, i nic mnie już nie zaskoczy jeśli chodzi np o yzf. tam się takie rzeczy po prostu dzieją. Jak silnik wybucha w F1 to też z powodu oszczędności, czy raczej z powodu maksymalnego wyżyłowania? płytkę zaworową powinno się wkładać napisem do góry i z tejże strony również szlifować. nie spotakłem się jeszcze z przypadkiem pękniętj płytki. Pewnie takie rzeczy sią zdarzają, tak samo jak pęknięte sprężyny zaworowe, wałki, mostki etc. nie demonizujmy.
A czy nie jest tak że płytki pod szklanka można szlifować obojętnie? Zawsze spotykałem się z takimi opiniami. :icon_rolleyes:
Mi też nigdy nie pękła płytka. Trzeba się trzymać kilku zasad - strona nieobrabiana idzie od strony wałka rozrządu (jeśli jest na szklance), lub na zawór (jeśli jest pod). Robienie zamieszania, że zaraz coś pęknie i rozwali cały silnik jest porównywalne ze straszeniem czarną Wołga itp. Problem jest wtedy, gdy są zawory do wymiany i płytkę szlifuje się na bardzo mały, niedopuszczalny przez fabrykę rozmiar. Tworzycie miejskie legendy.
czyli lepiej dać 20zł za szliw niż 20zł za nową płytke... paranoja
w takiej sytuacji bez sensu, ale jesli dostepność płytki jest problematyczna lub szlif mozna wykonać we własnym zakresie...
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Nie każda płytka kosztuje 20 zł, za szlifowanie płaciłem 10 zł, a inna sprawa to czas, nie każdy ma ochotę czekać, nie wszystkie płytki są zawsze dostepne od ręki. Major000 nie podałeś konkretnych argumentów, jak dla mnie dyskusja na poziomie "nie bo nie" nie ma większego sensu.
