Ku przestrodze
major000
Dla tych co olewają wymiany zaworów, regulację luzu zaworowego, szlifują płytki itd.
sory za słabą jakość
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78f236705b0513ae.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6639e55c6184b162.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef976d2b9c6562c7.html
Równiez nie widzę związku między urwanym grzybkiem zaworu a szlifowaniem płytek.
Chociaz jesli sie nie mylę to jest tłok z 5 zaworowej yamahy w której z racji niewielkiej srednicy płytek ich szlifowanie byłoby w praktyce trudne do wykonania.
Edytowane przez theodor.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Przeszlifuj kilka razy płytki otwierające do swojego Monstera a niebawem się przekonasz jakiego bałaganu może narobić pęknięta płytka.
Niezły balejaż w tym silniku się odbył :buttrock:
Kilka razy. A co jest zlego jesli raz zeszlifujemy? Nie mowmy o cienkich plytkach.
  • Administrator
Płytka zaworowa jest produkowana do pewnej bezpiecznej grubości. Jeśli nie ma dostępu do nowej płytki na miejscu i zdejmie się na magnesówce z nieutwardzonej części pewną grubość, mieszcząc się w granicach przewidzianych przez producenta, to jak ma się to do braku dbałości o motocykl? Szlifowanie płytek u dobrego speca kosztuje praktycznie tyle samo co zakup nowej, robi się to tylko po to, by czasem przyśpieszyć pracę i nie czekać 3 tygodnie w sezonie na dostarczenie akurat brakującego wymiaru...
Abstrahuję od sytuacji, gdy ktoś szlifuje płytki na wymiar żyletki.
pzdr
Raczej miałem na mysli szlifowanie płytek jako uogulnienie a nie w kontekscie konkretnego silnika. Co innego ducatowy silnik a co innego "stare" dwuzaworowe kawasaki z płytkami o średnicy 13mm i grubosci ładnych kilku mm. W dodatku umieszczonymi pod szklanką.
Stare Kawasaki miały płytki 25mm na szklance a nowsze pod i 13mm.
Jak w wyniku zmęczenia materiału taka 13mm płytka pęknie ( a kilka razy widziałem takie) to rozpina zawór i awaria na 100 fajerek.
I potwierdza się prawda o tzw "pozornych oszczędnościach".
Specem nie jestem, ale jeśli taka płytka jest powierzchniowo utwardzana, a coś czuję że jest (jest :icon_question: :icon_question: ), to z tym szlifowaniem to nie za bardzo...
nie pisałem na początku bo chciałem wasze wypowiedzi zobaczyć, właśnie tutaj mamy przykład jak ziomek chciał przyoszczędzić na płytce, żal było 20zł wydać, to na remont wydał ponad 6tys., korba, tłok, zawory, cylinder, głowica, nawet skrzynia była uszkodzona. chcecie być mądrzejsi od inżynierów którzy konstruowali silnik, to szlifujcie.
  • Administrator
Specem nie jestem, ale jeśli taka płytka jest powierzchniowo utwardzana, a coś czuję że jest (jest ), to z tym szlifowaniem to nie za bardzo...
O ile się nie mylę, od jednej strony jest utwardzana... Jak ktoś poddaje utwardzaną stronę obróbce, to sam się prosi o problemy.
pzdr
